Штампы и листы на чертеже
Автор Dr.SergeyP, 15.01.19, 18:24:51
Dr.SergeyP
Можно ли добавить листы (в одном файле) с незвисимыми полными рамками и штампами. Что бы отражалось своё название для каждой детали.
Dr.SergeyP
От слова СОВСЕМ? Ну может хотя бы в ручную?
Тогда подскажите - мне нужно это для изготовления КМД. Как лучше сделать?
Начертить всё (полностью) вручную согласно ГОСТ
PS. Приложи файл на всякий
Dr.SergeyP
Вау!) Круто конечно. Но тоже не вариант. ОООчень много таких чертежей нужно.
Но за чертёж спасибо - сохранил себе!
bull
можно создать чертеж многолистовой, оформить как надо, а потом сохранить в dwg и заново открыть во фрагмент. Всё, форматки у вас самостоятельные. Только не забудьте, что и связи между обозначениями в основной надписи и в левом углу не будет. Придется вручную поправлять.
Дормидонт Евпатьевич
конечно, можно...
из сложного простое сделать всегда можно...
malina_alexander
При добавлении нового листа в документ необходимо изменить его стиль оформления с
Чертеж констр. Посл. листы. ГОСТ 2.104-2006. (номер 2)
на  Чертеж констр. Первый лист. ГОСТ 2.104-2006. (номер 1)
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 16.01.19, 08:52:51
конечно, можно...
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,1309.msg7597.html#msg7597
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25979.msg201453.html#msg201453
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,4626.msg25680.html#msg25680
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11522.msg62302.html#msg62302
Про это (см. выше) очень много написано.
И вообще принцип создания чертежей в  Автокаде, нужно забыть, у Компаса другая политика (другой подход) при создании чертежей
Дормидонт Евпатьевич, зря вы это показали.  :) Ну раз уж показали, то держите марку до конца. Теперь покажите всю последовательность подробнейшим образом и в рисунках и предупредите о всех опасностях. Сами понимаете к чему может привести такая настройка при не неосторожном обращении.  :o:  :)
Dr.SergeyP
malina_alexander, но текст так ведь одинаковый. всё равно.
Дормидонт Евпатьевич, расскажите, как так сделать? И какие последствия?
Надо изменить форматы ячеек Обозначение и Наименование в основной надписи. Один из вариантов изменения см. во вложенном файле. Компас 18.
Последствия - различные синхронизации не будут доступны.
Петрович-47
Дормидонт Евпатьевич, ну почему сразу К18, а остальные?
МНе например тоже интересно стало , что за форматы такие?
Про синхронизацию я сразу догадался, но всё равно ничего не вышло...
#13
Объясните зачем весь этот огород? Какая окончательная цель эти хотелок ?
Чем не устраивает компоновка форматов при "печати"?
Это то же ясно, что манипуляции в Библиотеке стиле - - > Основные надписи....
Плохая идея лести в данную библиотеку
Никогда так не делайте.
ТрындецЪ
Редактировать основную надпись надо: менять тип ячейки и идентификаторы забивать отличные друг от друга.
Но кроме Обозначения, Наименования придется ещё редактировать ячейки Масштаб, Масса, Номер листа, Кол-во листов и т.п.(короче те, которые должны отличаться содержимым)
Тоже не советую играться с этим.
Kilia
А я когда подобное необходимо меняю стиль чертежа на SPDS_GR.LYT, и тогда внизу можно свое писать
Петрович-47
Спасибо ТрындецЪ
понятно где искать эти форматы
хотя я в данном вопросе поддерживаю Вячеслава Никонова
Использование нескольких чертежей в одном файле, аля автокад в принципе не позволяет работать с различными ПЛМ/ПДМ системами. Только если использовать компас как электронный кульман - типа все ручками, никаких связей, ссылок, и прочей автоматизации. И кроме конструктора мало кто сможет разобраться где что находиться.
