Осевая линия и масштаб
Автор birukov_ea, 14.01.19, 08:17:01
birukov_ea
Добрый день коллеги! Как изменить выступ осевой линии стандартного изделия из библиотеки в компасе 17 при изменение масштаба? В 16 версии компаса данной проблемы не было.
Вот здесь попробуйте! :)
Проверьте Вашу систему на вирусы, к Вашей картинке цепляются левые сайты. >:(
birukov_ea
Эти настройки работают на весь чертеж. Если на чертеже несколько видов с разными масштабами то этот способ не подходит.
Локальной настройки нет, если Вам это принципиально, то рушьте необходимую Вам осевую линию. тогда таких больших концов не будет. не будет
Эээ, вообщето ранее эта настройка всегда работала без привязки в масштабу, там заданное расстояние по бумаге откладывалось, как и положено.
Если сейчас привязали к масштабу вида - то однозначно глюк, и надо переделывать, ибо  ЕСКД.
birukov_ea
Разрушать не вариант, в предыдущих версиях компаса такой проблемы не было может есть какое то другое решение.
Если вывести на печать, то выбег осевых за контур детали (точнее за крайние точки осевой)одинаков в разных масштабах или меняется?
birukov_ea
После печати вылет разный при разных масштабах.
Тогда это глюк, пишите в ТП.
Как временный вариант - накладывать осевые поверх в другом виде
либо накладывать осевые линии обычной линией, задавая стиль осевой, тогда вылет какой сами сделаете будет.
SergAK
Почему нет локально? Есть. У меня сейчас v18, снимок экрана не могу, но, насколько я помню, в v17 можно открыть свойства осевой, на выпадающей панели при выделении и нажатии правой кнопкой мыши, и изменить в свойствах выступание осевой.
birukov_ea
Нету свойств осевой линии потому что это библиотечный элемент
birukov_ea
На всех 20 компьютерах стоит компас 17 не может быть глюком сразу на всех машинах. На которых стоит 16 компас все в порядке с осевыми при разных масштабах стандартные изделия из библиотеки.
эээ стоп.
это для всех осевых линий или только для библиотечных элементов? в библиотеке может быть осевая сделана на осевой, а обычной линией со стилем осевая и там в принципе нет выбегов за контур, там просто точки линии за контуром стоят и естественно масштабируются. в первых компасах не было отдельных осевых линий и там осевые обычной линией проводились, без выбегов. на них эта настройка вообще не влияет.
если это только для конкретной библиотеке, а при ручном черчении норм осевые - тогда косяк именно в ней.
имел ввиду что глюк/косяк именно новой версии. если там что-то недоглядели и поменяли, что работать перестало - то естественно на всех машинах с такой версией одна проблема будет.
birukov_ea
Только библиотечные.
