Пакетная замена файлов
Автор Dr.SergeyP, 13.01.19, 01:11:21
Dr.SergeyP
В дереве модели есть папка, в которой лежит 10 одинаковых деталей. Их нужно изменить на другие 10 одинаковых.
Есть ли функция замены сразу всех деталей?
А то для каждой выбирать файл-источник затратно по времени.
Kilia
Можно создать папку, положить в нее нужные файлы с условием что имя файла заменяемой детали должно совпадать с тименем файла детали на которую меняем. Затем закрыть сборку, удалить (переименовать) папку со старыми деталями, и открыть файл сборки. Компас ругнется на отсутствие файла, нажать типа указать папку для всех. Но так напряжно. Обычно меняю таким образом по одному файлу.
Dr.SergeyP
Да, с папками будет напряжно. Да и в моей ситуации не легче будет.
В дереве сборки есть 10 деталей "Д1". Нужно заменить все эти детали на деталь "Д2"
Выделите деталь Д1 и выберете редактировать в окне. Выберите Сохранить Как и сохраните под именем, скажем Д3. Подтвердите запрос на изменение всех ссылок (см. рис).
Закройте сборку и откройте папку с деталями. Деталь Д3 удалите а нужную деталь Д2 переименуйте в Д3.
Всё. Теперь после открытия сборки все детали Д1 заменятся на нужную деталь Д2 (имя файла Д3).
С именами файлов в проводнике можно не париться и называть как угодно, главное в свойствах детали укажите правильное Наименование.
ACiD
Таким образом только ВСЕ вхождения одной детали на другую можно заменить. Из условия этого на прямую не следует.
