Автор LevShekin, 12.01.19, 21:59:42
LevShekin
Столкнулся с проблемой масштаба при экспорте чертежей в форматы .jpg и .png. При отрисовки различных деталей в фрагменте , сохраняю результаты в данных форматах, после пытаюсь распечатать (например на А4) но размеры явно не совпадают, с учетом  выставленного масштаба 1:1.Возможно кто то сталкивался с данной проблемой.Как сделать 1мм в КОМПАСе в 1 мм в растровом рисунке.
P.s Конечно чертежи можно распечатать в PDF, но лазерный станок понимает только растровые рисунки, что также не позволяет использовать комфортно САПР постоянно подгоняя масштаб.
bull
Скорее всего проблема не при сохранении в картинку, а при печати картинки, когда принтер уменьшает с учетом полей принтера.
pr0100
Сталкивался с этим уже, формат PNG изменяет масштаб чертежа при изменении разрешения. С JPG проблем не было, попробуйте GIF формат для станка.
LevShekin
размеры деталей << размеров полей
LevShekin
Сохраняю квадрат 50x50 мм, при печати на принтере и на лазерном станке размеры явно не 50x50мм.
А почему Вы решили что должно быть 96 точек на дюйм. Попробуйте поиграть этим параметром. Причем там можно вставлять не только те значения что приведены в выпадающем меню, а любые целые значения.
LevShekin
Да, такой вариант есть, но для различных размеров приходится подбирать данный параметр отдельно, возможно есть другой вариант?
