Вопрос по металлоконструкциям (и прочее).
Автор Dr.SergeyP, 11.01.19, 12:58:10
Dr.SergeyP
Есть 2 колонны.
На колонах пластины. К пластинам болтами крепится уголок. Уголок креплю по Совпадению, Соосности 1. А вот Соосность 2 уже никак не хочет привязываться - выдаёт ошибку. Т.е. нету точного совпадения. На сколько совпадение должно быть точным? Может где задаётся в настройках допуск на совпадение? Или как по другому можно привязать? По размерам не совпадает чут ли не на десятки мм.
Второй вопрос - расстояние между пластинами в разных конструкциях (18 шт.) будет разное (разность до 100 мм). Как сделать так, что бы другой уголок тоже целился во вторые отверстия (Соосность 2)? А потом его уже просто подкорректировать по длине.
Эх... хотел бы я уметь работать с переменныими.... Но не сейчас учиться же...
1. Между отверстиями строите отрезок (всего 4 клика)
2. Сопрягаете уголок с одной пластиной (совпадение и соосность)
3. Накладываете сопряжение Параллельность между любой гранью или ребром угока и отрезком.
Всё.
Dr.SergeyP
Falcon555
Совпадение должно быть абсолютно точным! Нет такой настройки на допуск несовпадения.
Поэтому все эскизы в деталях должны быть образмерены!
