По умолчанию стоит другой масштаб окна. Не появляется диалоговое окно "размер"
Автор Victop, 10.01.19, 23:47:41
Victop
Пытаюсь пошагово повторить действия видеоурока "КОМПАС-График: Разработка чертежа «с нуля» и с 3D-модели" А.Веселовой.
Но:
У меня по умолчанию почему-то изначально выставлен другой масштаб изображения. И не могу его поменять. И при выполнении команды "окружность" при приблизительном размере 100, окружность получается совсем маленькой. Приходится крутить ролик, изменять масштаб, чтобы ее как то рассмотреть. А при нанесении авторазмера окружности не появляется диалоговое окно размера, где можно назначить точный размер.  Что делать?
Компас v 18. Документ "Чертеж".
Kilia
Нужно перед черчением вставить вид в нужном масштабе
А чтобы при образмеривании выскакивало окошко с вводом параметров нажать на "параметрический режим"
Victop
Понял. И этот масштаб сохраняется при открытии следующего окна с новым или старым чертежом? И что на русском языке означает "параметрический"(окно авторазмера начало появляться)?
Kilia
Для новых документов нужно сделать вот такую настройку. Теперь во всех вновь создаваемых документах будет нужный масштаб вида.
Victop
Как важно, приступая к 1-му уроку, преподавателю сначала обозначить базовые настройки!
sanyabin
Но:
Большой бесплатный совет: если хотите научиться правильной работе в Компасе, закройте уроки А.Веселовой. и больше никогда их не открывайте.
Иначе научитесь делать неправильно, потом будете долго переучиваться.
ТрындецЪ
Правды ради, стоит отметить, что в последние годы она уже научилась грамотно применять КОМПАС, а вот ранние уроки, действительно, изобилуют ненужными действиями.
Victop
Я смотрю ее уроки, которые касаются только версии 17. Пробовал смотреть уроки других товарищей. Люди проектируют предметы, не упоминая, не объясняя половину действий, которые осуществляют... Все-таки, чтобы делать уроки, надо иметь профессиональные навыки Преподавателя.
Elaeagnus
Victop
А как сделать, чтобы параметрический режим был сразу включен при открытии нового чертежа?
ТрындецЪ
Настройка/Параметры/Новые документы/Графический документ/Параметризация -> снять галку "Запретить все"
Elaeagnus
 В настройках есть вкладка Параметры - Новые документы.
Как и что - в Справке.
Можно поиском.
