Зеркальное отражение компонентов
Автор Dr.SergeyP, 10.01.19, 13:10:26
Dr.SergeyP
Делаю в СБ Зеркальное отражение компонентов.
При отражении отражается выбранный компонент не новый (пластина без отверстий), а тот, из которого делал (изменил эскиз) новый компонент (меньшая пластина с отв.)
Почему так ??? Как исправить, что бы отражался нужный компанент?
Студент 2015
Пока только одна мысль. Вот справка. Похоже Вы в сборке меняли пластину, а исходная так и осталась без изменений.
Петрович-47
Dr.SergeyP, попробуй сохраниться и перегрузить Компас
было такое, когда после вставки детали изменяешь её, а после этого вставляешь её зеркальное отражение
Dr.SergeyP
Студент 2015, Если я правильно вас понял, то не верно. Открывал только одну деталь отдельно. Нажимал "Сохранить как" и сохранял с изменениями имени и детали в целом - всё равно не правильно отражается. Причём не правильно отражённая деталь даже в другой папке лежит.
Петрович-47, Пробовал уже по разному. Даже комп перезагружал. Всё равно не так как нужно отражается.
ТАМ
ЦитироватьПричём не правильно отражённая деталь даже в другой папке лежит
В свойствах "зеркально отраженной детали" вновь укажите файл-источник измененной детали
Петрович-47
Только танцы с бубнами...
или заново сделать деталь... что в принципе тоже самое...
SergAK
Ох - вы ещё  в листовой детали, с отбортовками, под острыми и тупыми углами зеркальный массив элементов не пробовали делать.
Студент 2015
Тогда надо проверить настройки вставки зеркально отраженных компонентов. Замечу мне как у Вас сделано уже не добиться. При зеркальном отражении создается новое исполнение компонента 01. и оно уже зависимо от исходного. Вот картинки. Меняю только исходный компонент ( прямоугольное отв.) В зеркальном всё меняется автоматом. Видимо у Вас ещё при вставке компонента настроено что-то не так. Проверьте настройки зеркального отражения.
Dr.SergeyP
Студент 2015
Цитата: Dr.SergeyP от 11.01.19, 13:29:11
Хорошо. Потом пересмотрю.
Вот Вам для справки настройки, и желательно по ссылкам что указаны так же ознакомиться, много интересного можно извлечь.
