Нормирование трудозатрат на отдельной карте.
Автор arbiola, 09.01.19, 15:26:14
arbiola
Здравствуйте.
Подскажите, как сделать, что бы  нормирование трудозатрат   выводилось на отдельной карте.(Вертикаль 2014)
И кто-нибудь может посоветовать, как наиболее удобно поступать  при работе с цифрами нормирования трудозатрат.
А что конкретно вам нужно? Карта с перечнем операций и нормами времени? Или что-то большее?
arbiola
Да, в самой документации время не указывается, а в конце на отдельной карте. Вот видел у людей так сделано.
Этот документ нужно создавать на уровне ДСЕ и данные получать с помощью отдельных функций. Лучше всего такой документ формировать из Лоцмана, как на отдельный техпроцесс, так и на деталь, на сборку, на заказ...
tur
Такое вроде.
Когда-то начинали делать, потом бросили.
arbiola
Идея в том, что бы это было часть комплекта документов на ТП.
arbiola
Цитата: tur от 21.01.19, 15:50:21
Такое вроде.
А почему забросили?
tur
Цитата: arbiola от 28.01.19, 17:02:27
А почему забросили?
Отпала необходимость, сделали документ учитывающий нормы для более чем одного ТП (в Лоцмане), тут его ранее выложил Вячеслав.
Но в принципе никаких сложностей не представляет сделать такой документ как вы хотите. Та карта что выложил я. полностью рабочая, там нужно только шапку добавить и можно пользоваться.
Цитата: arbiola от 09.01.19, 15:26:14
Здравствуйте.
Для того чтобы понять насколько сложно и возможно сделать нужный вам документ, нужно понимать всю "математику" ваших расчётов трудозатрат. Например у нас контрольные операции нормируются, но в общей норме они не учитываются, есть некоторые операции нормы на которых есть, а учитывать их не нужно, есть операции где учитывается ЕН, а есть такие где не учитывается и т.д.
arbiola
А не подскажите, принцип формирования такого документа в Лоцман, откуда берет данные.
И в какую сторону "копать" что бы формировать такой документ.
Chipollino
Делается он в виде хранимой процедуры SQL и делает выборку (таблица с данными) по представлениям описанным в SDK. Далее составляется шаблон с макросами (в ворд или эксель), который распихивает эти данные по заранее подготовленной форме.
Настраивается это в конфигураторе в разделе "Отчёты" для нужной базы. В справке для конфигуратора можно почитать более подробно
tur
Данные из нескольких ТП ("Вертикаль") сохраняются в Лоцман, далее через SQL разбираются по нужным критериям атрибутам и через FastReport выбрасываются в форму. Это общая картина. Если ТП один, тогда проще прямо в Вертикали сделать карту, но не всегда.
Изначально нужно правильно настроить сохранение из Вертикали в Лоцман, какие данные будут идти из Лоцмана в ТП, а какие из ТП в Лоцман, настраиваются правила формирования атрибутов Лоцмана и т.д. Потом Лоцман настраивается на синхронизацию с УТС, какие данные синхронизировать, какие нет (без этого будет "каша" из данных).
arbiola
Всем спасибо.
Такой еще вопрос, а нормирование вы проводите средствами Аскона "Нормирование трудозатрат" или как-то по другому.
И изначальные цифры, берете из справочников, или приняли  стандарты организации.
Еще раз спасибо.
tur
Цитата: arbiola от 30.01.19, 11:52:43
Всем спасибо.
Еще раз спасибо.
Это как вам удобнее, у нас но наработанным данным. Возможно применять и систему нормирования, главное чтобы было кому за ней следить и настраивать.
arbiola
Спасибо. Такой вопрос, если считать по нормативам, то какие нормативы брать.
Никак не могу понять на слесарные и слесарно-сборочные нормативы какие нормы актуальны.
Нашел 1991 и 75 и 74 года.
Собираем РЭА.
В Институте труда вообще норм на это не нашел.
