Как сделать отверстия для крепежа и выводов?
Автор petrpk, 05.01.19, 22:12:43
petrpk
расположил элемент (разъем)
сделал проекционную кривую по отверстиям под крепеж
делаю отверстия с помощью элемент выдавливания
выдаются ошибки "Самопересечение контура. Ошибка при создании тонкостенного тела"
Как правильно сделать отверстия под 2 крепежных отверстия (круглые) и 3 прямоугольных отверстия (контакты)?
Положение разъема задается с помощью переменных и может поменяться в дальнейшем, отверстия тоже должны поменяться
Во вложении архив со сборкой v17_Home
pr0100
Нужно проецировать отверстия на эскиз плоскости, а не элементами каркаса  8-)
Посмотрите ролик что ли.
https://youtu.be/JVwRSj3I7zo
Kilia
При проецировании нужно указывать ребро, которое нужно спроецировать, а не все тело. Если при проецировании кликнуть на цилиндр, то на плоскость спроецируются два ребра цилиндра, но они совпадут и из-за этого не будет видно что их там два. Попробуйте спроецировать как проецировали, и вручную выделить и удалить одну проекцию.
Посмотрел файл. Действительно как и посоветовал pro100, лучше создать на плоскости нижней пластины эскиз, и командами 2d спроецировать нужные отверстия. Но я бы еще и эту пластину сделал отдельной деталью...
