Сопряжение деталей с разно-направленными пазами
Автор VaskoDagamoV, 29.12.18, 23:49:39
VaskoDagamoV
Как быстрее создать сборку, если пазы в деталях перпендикулярны.
Helicoid
#1
Я ставлю точку в эскизах  пазов в центре всегда, в деталях. Затем ломанную, ось. В сборке соосность ломанных, совпадение по плоскость разъема и параллельность каких либо граней. А вообще это не пазы, а отверстия продолговатые.
Kilia
Немного не по теме, но: В оборудование металлоконструкции есть команда "группа отверстий", используя ее можно в деталях создать отверстия. Также там же есть команда "крепеж". С помощью данной команды если выделить группу отверстий, можно одним кликом вставить крепеж большому количеству отверстий. Одна проблема. Команд крепеж правильно вставляет крепеж только если группа отверстий выполнена в сборке которой вставляешь крепёж... А так кол-во крепежа считает верно, но ориентирует крепеж относительно отверстий не правильно.
 Чисто рефлекторно приходит на ум: построить всп.плоскости, проходящие через середины "пазов", далее - ось пересечения этих плоскостей и - соосность к этой оси. При редактировании всё будут правильно перестраиваться. Это если про крепёж. А "как создать сборку" - это о чём?
Эдуард
   Наверно автора интересует как просто и быстро в сборке, без каких либо дополнительных построений, соосно совместить две детали по овальным отверстиям и потом в них вставить крепёж.
   Один из вариантов - в овальных отверстиях деталей выполнить цилиндрические поверхности оси которых расположены в тех местах где должен быть крепёж.
   У нас в КБ коллега придумал "хитрое" параметрическое квазиовальное отверстие которое позволяет в сборке вставить в него крепёж в трёх местах - в центре и по краям.
   При изменении ширины и длины отверстия оно на глаз почти неотличимо от настоящего овала.
   Отверстие имеет 3 пары цилиндрических участков - у одной пары ось расположена в центре этого отверстия, а у двух других пар оси расположены по краям отверстия и всего на несколько сотых долей миллиметра не совпадают с центрами скруглений настоящего овала.
   На прилагаемых картинках выделением поверхностей и осей всё это показано.
   Во фрагменте сам параметрический квазиовал центр которого можно привязать размерами, например, к краям детали, задать угол наклона боковой стороны и установить ширину и длину отверстия.
PS.  Вопрос есть, а предложения не вижу,  тема не в том разделе.
Уважаемый Алексей Павлович думаю переместит её куда надо.
FR347
Да если по центрам обеих пазов ,то и сам строил доп. точки.
Но не обязательно болт по центрам пазов...
Прикладываю сборку, два сопряжения симметрия. Без доп. построений.
Также прикладываю модель пазов (параметризированных) в разных положениях...
Может знает как сделать паз в эскизе, что бы сразу из какой то библиотеки своей, а не копировать из модельки детали с пазами.
Плюс (вдруг кому надо)...
Днище коническое по диаметрам и длине параметризованное (+ отверстие)
Днище коническое по углу и диаметрам параметризованное (плюс отверстие)
Есть еще Ребро с размерами и прочим, уходящим в чертеж (ребро шаблон, можно и локальной деталью засунуть в сборку).
И прочие заготовочки...
plscomeback
Цитата: FR347 от 17.09.19, 14:36:14Да если по центрам обеих пазов ,то и сам строил доп. точки.
хвалю, хоть кто-то умеет и могет))если нужны пазы, то можно их добавить в библиотеку фрагментов и вставлять когда нужно, или использовать недавно добавленный функционал типа "свое отверстие"
И за фишку с сопряжением симметрия спасибо, неплохо неплохо)) сколько работаю и до сих пор не заметил этого
Цитата: Gdeon от 29.12.18, 23:49:39Как быстрее создать сборку, если пазы в деталях перпендикулярны.
Необходимо в деталях сделать предварительно "Контрольные точки", в нужном для вас мести, и уже потом (в сборке) произвести сопряжение этих контрольных точек.
SergAK
Цитата: VLaD-Sh от 11.12.19, 06:34:56Необходимо в деталях сделать предварительно "Контрольные точки", в нужном для вас месте, и уже потом (в сборке) произвести сопряжение этих контрольных точек.
Я очень прошу прощения. Но я попытался создать контрольную точку в овальном отверстии, в нужном мне месте. И, к моему глубокому сожалению, совершенно не смог это сделать. Не могли бы вы, потратить немного вашего драгоценного времени, и объяснить этому непонятливому человеку, как создать контрольную точку в произвольном отверстии, для последующего её сопряжения с ответной деталью с подобным произвольным овальным отверстием и контрольной точкой в нём.
Заранее очень сильно  благодарю. Увы, но подобная задача оказалась непосильной для самостоятельного её понимания.
 А может, лучше решить УНИВЕРСАЛЬНУЮ задачу: пазы произвольно пересекаются, могут перестроиться (т.е. присоединительную точку расположения болта нет смысла строить) и потому положение болта лучше привязывать к оси пересечения плоскостей, проходящих через продольную "середину" паза (или другую нужную плоскость). А именно: привязываем к пазам всп.плоскости, в сборке строим ось пересечения этих плоскостей и ставим болт соосно с этой осью.
А присоединительную точку, действительно, с ходу строить не научишься. Не одно такое место, вызывающее геморрой при освоении.
FR347
я писал  17.09.19, 16:36:14 (там есть модель). Два сопряжения симметрия и все.. Без доп. построений.
И пазы произвольно могут располагаться...
plscomeback
Цитата: FR347 от 11.12.19, 10:56:22я писал  17.09.19, 16:36:14 (там есть модель). Два сопряжения симметрия и все.. Без доп. построений.
поддерживаю, лучше способа без лишнего гемороя я еще не видел, еще раз спасибо за смекалку!
FR347
Не буду создавать новую тему.
Построение паза со скруглениями из прямоугольного эскиза.
Удобство в том, что можно всегда поменять на малые скругления, или отсутствие скруглений.
Минус , что при изменении ширины надо менять радиус. Можно конечно через переменные, но проще изменить радиус.
