Как сделать отверстие по другому телу с отступом?
Автор petrpk, 29.12.18, 19:43:06
petrpk
Задача сделать отверстия вокруг разъемов с зазором, например 1мм.
Разъемы расположены с помощью переменных и могут менять свое положение в дальнейшем.
Kilia
Можно создать эскиз, а на него спроецировать окружности разъемов. Затем два раза выдавить один и тот же эскиз (в области применения указать нужное тело). Первый раз просто выдавить через стенку, второй раз - с кнопкой тонкое тело толщина тонкого тела 0,5 мм, тогда на выходе получим отверстия, которые больше разъемов на 1 мм, при изменении  положения разъёмов отверстия будут двигаться за ними
