Создание и изменение исполнений в К17.1
Автор Grinka, 29.12.18, 09:09:14
Grinka
С наступающим Новым Годом Всех! И здравствуйте!
Вопрос такой. Создаю исполнение в листовой детали, пытаюсь изменить деталь в исполнении, ВЕЗДЕ СТОЯТ ЗАМОЧКИ! Т.е сделать ни с чем ничего нельзя! Так должно быть? Подскажите что делать.
Kilia
ПО идее нужно при создании исполнения убрать галочку "Зависимое исполнение"
6o6auko
Вы создали зависимое исполнение. Создайте НЕзависимое исполнение. Либо правой кнопкой на том, что хотите изменить - "отменить связь"
SergAK
Второй способ - открыть панель переменных f(x), в неё внести нужные вам переменные размеров и диаметров (L1, L2, ..... Ln     D1, D2, ...... , Dn) (L и D - любые символы латинского алфавита)
После чего в размерах основного исполнения, вместо цифр задать внесённые вами буквы
После чего добавить эти символы в менеджере документа в разделе управление исполнениями (при создании новой детали они часто добавляются самостоятельно)
После чего, создавая новые зависимые исполнения в менеджере документа ставите ваши значения в каждом исполнении.
Прошу прощения, если немного сумбурно написал - после праздников ещё голова как следует не забулькала.
