САПР СВАРКА 3.beta
Автор Алекс.ГРАД, 26.12.18, 21:36:17
Алекс.ГРАД
ЦитироватьДа это ясно. Как программа приспособлена к таким вариантам?
На данный вариант программа строит модели тел швов. Описанные вами трансформации программа пока сама не делает.
Не уверен что возможно и нужно в общем случае трансформировать модель шва в обозначение по ГОСТ.
tolikwu
После установки библиотеки появились некоторые недочёты в работе Компаса.
Те, которые заметил:
1. Нельзя зайти в свойства модели/сборки.
2. Нельзя редактировать компоненты сборки на месте/в отдельном окне.
3. Нельзя разместить компонент через контекстное меню.
Всё это не работает при выборе ни в поле модели, ни в дереве построения.
Если создать, например, эскиз, то всё начинает работать, но только в выбранной модели. В новой модели нужно эти действия повторять заново.
После удаления библиотеки - команды работают.
Не открываются файлы Инструкция по установке и настройке.pdf, Описание версии.pdf
Компас 17.1.16x64, Windows 10x64
Эдуард
Тоже заметил, что невозможно зайти в свойства моделей. Помучился несколько дней и переустановил КОМПАС. Библиотеку не ставил. Всё нормально сейчас.
Алекс.ГРАД
#23
Досадная ошибка...
Исправлено в версии 3.beta3. Скачать можно как всегда: https://www.sapr-svarka.ru/
Прошу проверить исправление (если не сложно).
Алекс.ГРАД
Странно. Это обычные PDF файлы. У вас установлена программа просмотра PDF?
tolikwu
Конечно установлен. Из библиотеки открывал и напрямую.
tolikwu
Проблема с адоберидером была. Нужно было отключить защищённый режим при запуске.
Алекс.ГРАД
Вышла новая версия - 3.beta4.
Скачать можно там же: https://www.sapr-svarka.ru/
Новые возможности:
1) значительна увеличена скорость работы при сварке деталей со сложной топологией;
2) в 3D добавлена команда "Таблица швов". В таблице отображается суммарная длина по каждой группе швов;
3) построение швов в 3D производится в специальном слое;
4) добавлены цветные значки команд для КОМПАС v18.
+ Благодарностей: 5
andrei260
Здравствуйте, а возможно ли организовать отрисовку вашей программой нестандартного шва?
Алекс.ГРАД
Пока нет, но скоро будет.
Алекс.ГРАД
СВАРКА-3D v3.0 доступна для скачивания: https://www.sapr-svarka.ru/
Обсуждаем здесь: https://forum.ascon.ru/index.php/topic,32347.0.html
