Ребро жесткости в крышке редуктора
Автор Victor111, 25.12.18, 20:42:45
Victor111
Добрый вечер!
Не получается создать эскиз ребра жесткости под посадочным местом Зубчатого колеса!
Направляющая эскиза располагается не под посадочным местом, а как бы смещена и прорисовывается от начала координат
или я что-то делаю не так, не понимаю!
Подскажите пожалуйста, буду признателен, я студент, осваивающий программу
Kilia
Можно использовать команду "Смещенная плоскость", а в ней создать эскиз ребра
KovalevIvan
Вариантов построения может быть много. Например так :создаешь  нормальную плоскость на ней создаешь эскиз и затем операция выдавливания
Можно при выдавливании вашего эскиза сместить операцию выдавливания на нужную вам величину (при этом строить дополнительные плоскости не надо)
Lotos82
....а можно воспользоваться командой "Ребро" библиотеки Оборудование: Металлоконструкции.
На поверхность цилиндра ребро не строится.
Lotos82
это да... Касательная плоскость в помощь )))
Kilia
ребро будет иметь свойства пластины, что в данном случае не подходит, так как деталь не сварная...
Лучше смещенная, у касательной требуется доработка (дыры однако)
Ребро жесткости так тоже не получается, не удается выбрать плоскость, только тело.  :)
