Позиции (детали и узлы) не переносятся в спецификацию из чертежа.
Автор Samath, 25.12.18, 15:00:37
6o6auko
Еще раз:
1. Удалить объекты СП в сборке 3д.
2. Отключить все СП от сборки 3д.
2. Сохранить сборку. Закрыть.
3. Удалить файлы СП (+ .bak).
4. Перезагрузить Компас.
5. Открыть сборку.
6. Создать объекты СП в сборке. Сохранить.
7. Чтобы отобразились станд. изделия, нужна каждое изделие редактировать, но не изменять. Оно появится в СП.
Samath
Цитировать6. Создать объекты СП в сборке. Сохранить.
То есть вручную добавлять документацию, узлы и детали?
ЦитироватьА дерево можете показать?
Приложил скрин.
ТрындецЪ
В сборке:
Спецификация/Создать объекты спецификации
Библиотеки/Стандартные изделия/Создать объекты спецификации
Цитата: ТрындецЪ от 26.12.18, 14:07:06
В сборке:
Уже несколько раз об этом говорим ТСу...  :shu:
Samath
ЦитироватьСпецификация/Создать объекты спецификации
Пишет, что создано 0 из 0
ЦитироватьБиблиотеки/Стандартные изделия/Создать объекты спецификации
Пишет также, что создано 0 из 0
Будто компас думает, что у меня пустая сборка.
Samath
Теперь допер...)))
Но не сработало.
Может глюк какой?
Попробуйте сделать новую сборку и поочерёдно вставлять туда свои детали и прочие компоненты. После каждой вставки просматривайте ОС в редакторе. Что там будет происходить?
ТрындецЪ
Мало ли что он там пишет. На заборе тоже пишут, знаете ли...
Зайдите: Спецификация/Редактировать объекты/ Внутренние и посмотрите что там есть.
6o6auko
Цитата: 6o6auko от 26.12.18, 12:42:19
Еще раз:
7. Чтобы отобразились станд. изделия, нужнО каждое изделие редактировать, но не изменять. Оно появится в СП.
Samath
Цитата: IgorT от 26.12.18, 14:20:12
Может глюк какой?
Попробовал создать новый файл 3д сборки, просто накидал туда те же детали, узлы и стандартные изделия (при этом кроме болтов и шайб у меня есть 3д модель ОСТовского штифта, который я начертил сам и в свойстве "Раздел спецификации" указал "Стандартные изделия"). Создал Сборочный чертеж, спецификацию, подцепил к ей сб, и все у меня в спецификации отобразилось нормально, как надо.
Смотрел и внутренние и внешние. Там пусто.
Цитата: 6o6auko от 26.12.18, 14:54:34
Это я проделал уже.
Samath
Сегодня немного отвлекся другой сборкой. Делал общую сборку изделия. Точнее сама 3д сборка у меня была, я оформлял чертеж и спецификацию.
В 3д сборке имеются ОСТовские заклепки, которые я создал сам, но забыл указать в их свойстве "Раздел спецификации" - Стандартные изделия.
Создал спецификацию, привязал к ней СБ. Все в нее перенеслось, но я заметил, что заклепки сидят в разделе Детали. Открыл заклепку и в свойствах указал, что она стандартное изделие.
Перешел в 3д сборку, перестроил ее, потом перестроил СБ, а потом переключился на спецификацию, и она попросила ее перестроить. Перестроил, а ничего не изменилось. Заклепки все также сидят в деталях.
В итоге я в 3д сборке проделал
Спецификация/Удалить объекты спецификации
и
... и в итоге у меня теперь и в общей сборке отсутствую объекты спецификации.
