Как получить признак что компонент входит в спецификацию?
Автор Oleg_S, 24.12.18, 15:14:01
Oleg_S
Доброе время суток, проходу по файлам в составе сборки и мне нужно получить информацию о том - включается ли компонент в спецификацию или нет, пока никак не могу найти как это получить. Может кто сталкивался с таким, подскажите куда копать.
tramp_m
Если ваш кронштейн, это единое тело, то в спецификацию он должен войти как деталь в раздел детали...
Если ваш кронштейн, состоит из нескольких частей (составных частей), то должен войти в раздел сборочные единицы...
Прошу прощения если что не так....  :o     Вообще-то в спецификацию входят не компоненты , а изделия(детали, сборочные единицы-- составные части.... изделия)....
За маленькое отступление от темы, прошу прощения.... :shu:
DesignЯR
ЦитироватьМожет кто сталкивался с таким, подскажите куда копать.
Попробуйте поискать в файле SDK.chm. Ну например  через поиск "CreateSpcObjects - Создавать объекты спецификации"
Oleg_S
Спасибо большое, то что нужно!
При обходе состава сборки получаю и эту информацию:
var
   parts: IParts7;
   part: IPart7;
   InSpecification: Boolean;
InSpecification := parts.Part[i].CreateSpcObjects;
dosart
Задам вопрос сюда.
Есть у меня интерфейс ISpecificationColumns от которого можно получить интерфейс  ISpecificationColumn и получить значение из  столбца.
Если у меня есть фраза: "Переменные данные для исполнения", написанная в двух столбцах - "Обозначение" и "Наименование". Как мне получить эту фразу?
ТрындецЪ
Не скажу за API7, но в API5, если выделить эту строку, то текст из нее вот так можно получить (код на Python):
iDocumentSpc = iKompasObject.SpcActiveDocument()
iSpc = iDocumentSpc.GetSpecification()
obj = iSpc.ksGetCurrentSpcObject()
print (iSpc.ksGetSpcObjectColumnText(obj, 4, 1, 0))
