Диаметр резьбы как переменная
Автор Morkovka1985, 24.12.18, 13:06:43
Morkovka1985
Добрый день, нет ли в компасе возможности чтобы через изменение переменной изменялся диаметр резьбы (и шаг соотвествено)
Скажем есть какая то переменная V10=4. Получается резьба М4, если я меняю на V10=8, получается М8?
#1
Здесь только можно.
Если Вы тащите эти все значения через внешние переменные из таблицы EXCEL.
Или через простую формулу расчета  данного отверстия
диаметр сверла = диаметр резьбы - шаг резьбы.
Morkovka1985
не понял что вы хотите сказать.
или это просто противоречит тому что я написал. Хочу V10=4 как могу я подцепить к диаметру резьбы. в переменных окошко диаметра заблокировано.
ACiD
Morkovka1985, один и тот же диаметру резьбы может быть с разным шагом, так что в  общем случае 1 переменной задачу не решить, а для конических резьб все еще загадочней.
Не могли бы вы поподробнее описать задачу, которую вы  хотите решить такой переменной?
Kilia
Делаю подобное путем создания каждого типоразмера резьбы, и в переменных каждого типоразмера прописывал уравнение типа если Dn равно 25, то включить в расчет, иначе исключить
Думаю в вашем случае можно создать переменные d и p. Далее присваиваете им значения например d=4 и p=1, далее создаете условное изображение резьбы с резьбой М4 и шагом резьбы 1. Далее в переменных для данного условного обозначения резьбы в первой строке пишем (d==4&&p==1)?0:1 Ну и создаем для каждого типоразмера по примеру
Morkovka1985
Я бы хотел чтобы в приложенное меню попадала цифра скажем 4 и шаг выбирался так же как это происходит вручную, и соответственно строилась резьба м4. Если я затем меняю переменную на М6 то соответственно и шаг цепляется для М6.
Можно выбрать нестандартную резьбу но придется тогда менять не только диаметр но шаг резьбы.
Kilia
#6
Если выбрать нестандартная резьба тогда в дереве модели тоже будет написано "нестандартная резьба", что не удобно
Либо можно выбрать "нестандартная резьба" и поставить чек-бокс "автоопределение", тогда нужно только шаг ввести ну и диаметр отверстия соответствующий конкретной резьбе, но в дереве модели так и будет "Нестандартная резьба"
Чтобы шаг вручную не менять прописать правило в переменных по типу d==10?1.25:(d==12?1.5:2) только для всех случаев
