Расчёт сечения лотка для стока воды.
Автор СВ, 18.12.18, 20:28:54
 Задача такая: есть открытый лоток прямоугольного сечения, практически прямой, через который сливается вода (СОЖ), известны длина лотка и максимальный расход жидкости, уклон лотка довольно мал (где-то градус), так что сечение лотка на "выходе", скорее, и определяет пропускную способность.
Нужна ПРОСТАЯ методика (формулы) для расчёта, примерно как такая - http://www.greatarchitect.ru/gapgs-1426-1.html. или проще. Сложные слишком сложны.
Петрович-47
Как минимум сечение должно быть не меньше суммы сечений через которые эта СОЖ вливается в бассейн
 Неплохой ответ.
А если СОЖ вливается насосом с подачей 300 л/мин под давлением 1,2 МПа?
Возьмите расчёт для канализации. Вряд ли что-то принципиально отличается.
VladAV
 Danke!
Может чудесным образом найдётся ПРОСТОЙ расчёт для открытого прямоугольного стального лотка со сливом в "бесконечность", т.е. похожий на свободный слив с края плотины?
Предварительная прикидка: лоток сечением около ВхН=120х150, длиной около 3500 мм, слив - с торца лотка или через БОЛЬШОЕ отверстие в дне лотка, подача мах = 300 л/мин, определить глубину заполнения лотка, т.е. определить реальную Н.
Получается, нужно решить обратную задачу - по известному расходу и наклону "русла" найти сечение канала. Более того, можно не брать во внимание уклон (принять "безуклонность") и просто считать сечение сливного патрубка прямоугольной формы (ширина патрубка  В примерно известна, надо найти Н). Во как!
  Читаю http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VVK/Learnwork/Hydraulics/canal.ppt
В предлагаемом материале есть намёк на подходящую ситуацию:
- "Гидравлический расчет каналов замкнутого поперечного
сечения (круглой или иной формы) непосредственно по
основный формулам Шези является весьма трудоемким, по
этому на практике пользуются вспомогательными
графиками или таблицами, составленными для отношений";
- но вот графики даны для круглых труб, а главное, не знаю, как учесть влияние слива
VladAV
Там же вроде на с.16 - Задача 3, как раз ваш случай.
VladAV
Есть программа для таких расчетов - PipeFlow Advisor. Есть триал период. Посмотрите...
Страницы не обозначены, лучше укажите первую строчку на -й странице.
Посчитал по формуле Q= ωC R i , - результат абсолютно далёк от реальности. Получилось примерно 1 м3/мин при сечении ВхН=120х100 мм.  А что потребуется для 300 м3/мин?
Вполне возможна ошибка в расчёте, но - нет примера для самоконтроля.
Главная проблема - наличие в формуле гидравлического уклона i : - при горизонтальном дне его неоткуда взять.
VladAV
Я в тему не вникал, просто посмотрел, что есть.
Есть такая книжка - Федоров И.Ф. Гидравлический расчет канализационных сетей 1968.
Там идут примеры расчетов, много таблиц. Только в таблицах ширина от 200 мм идет.
