Проблема с эвентом BeginSaveAsDocument
Автор Solaris, 18.12.18, 08:06:56
Solaris
Привет всем.
Задача - сделать собственное окно сохранения, соответственно пишу обработчик события BeginSaveAsDocument.
IApplicationPtr gKompasApplication;
STDMETHODIMP_(VARIANT_BOOL) DocumentEvent::XDocumentFileNotify::BeginSaveAsDocument()
  METHOD_PROLOGUE_EX_(DocumentEvent, DocumentFileNotify)
  CSaveAsDlg dlg; //мое окно сохранения, генерирует путь к файлу, больше ничего не делает
  EnableTaskAccess( 0 );
  if (dlg.DoModal() == IDOK)
    char cPath[MAX_PATH];
    sprintf(cPath, "%s", dlg.GetFilePath().c_str());
    IKompasDocumentPtr curDoc = gKompasApplication->ActiveDocument;
    curDoc->SaveAs(cPath);
  EnableTaskAccess( 1 );
  return VARIANT_FALSE; //чтобы не появлялось стандартное окно сохранения
Однако после выхода из эвента имя документа снова сбрасывается на "Деталь БЕЗ ИМЕНИ1", как будто сохранения и не было.
Пробовал делать по другому:
curDoc->Close(kdDoNotSaveChanges);
gKompasApplication->Documents->Open(cPath, VARIANT_TRUE, VARIANT_FALSE);
Тогда сохранение первой детали происходит нормально, а если создать и сохранить вторую деталь, то после сохранения автоматически снова вызывается событие "BeginSaveAsDocument" и так бесконечно.
Как правильно сохранить деталь под новым именем?
Всё правильно делает, можно попробовать вариант выноса Вашего диалога сохранения в отдельную команду, которая будет вызываться из обработчика через PostMessage функцией ILibrary.Execute.
Solaris
Цитироватьможно попробовать вариант выноса Вашего диалога сохранения в отдельную команду, которая будет вызываться из обработчика через PostMessage функцией ILibrary.Execute.
Не помогло, результат тот же.
В своей команде, присвоили имя и сохранили.
IDocument3D.SetFileName(PWideChar(FileName));
IDocument3D.Save;
Solaris
Получилось нормально сохранить путем выноса функции сохранения в отдельную команду и вызов через iLibrary->Execute, главное - задать третий параметр как TRUE для отложенного выполнения.
PostMessage и есть отложенное выполнение, которое даёт возможность выйти из обработчика события.
333
Нужно обрабатывать другое событие
См ksKompasObjectNotify::BeginRequestFiles
Здесь можно поднять свой диалог и вернуть имя файла
333
Хотя нет для простого сохранения не работает
333
Предыдущее сообщение не туда написал
