Как построить резьбу R1/2 по ГОСТ 6211-81?
Автор Олеся_Орен, 11.12.18, 10:27:26
6o6auko
Цитата: GenTAPo от 12.12.18, 12:00:23
Для Олеся_Орен.
Так не бывает, надо забывать старые привычки и не пытаться подогнать новый продукт, неважно, КОМПАС или NX под свои привычки. Ошибки есть, они исправляются, главное писать аргументированные запросы....
Эх! Хорошо сказано!  :fr:
Не понятно, чем не устраивает коническая резьба ГОСТ 6211-81, которая есть в компасе?
Олеся_Орен
#22
Цитата: IgorT от 12.12.18, 09:06:07
не надо переЩитывать
Вам надо русский подучить или вы намеренно слово коверкаете? В проверочном слове счет нет буквы "Щ".
Блин, меня реально бесит, когда коверкают слова... >:( Еще и учить кого то пытаются, возомнив себя филологами.
Товарищи форумчане, наверное я не могу внятно объяснить вопрос. Мне не нужно прямо построение резьбы в зд. Вполне достаточно его условного отображения на чертежах. При построении внутренней трубной конической резьбы (условного ее отображения) вполне достаточно выбрать соответствующий конструктивный элемент в стандартной библиотеке, поверхность вставки. И размерность резьбы (ее номинал, например R1/2). Далее Компас сам прорисовывает отверстие нужной длины с заданной резьбой. Как быть  с наружной коничкой. Получается нет никакого инструмента в компасе, чтобы ее построить на цилиндре. Т.е чтобы программа сама построила нужный конус и нарезала (условно) резьбу на цилиндре. Получается сначала надо построить конус с нужным (согласно ГОСТа) диаметром на конце. Потом выбрать данный диаметр и выбрать наружную коническую резьбу на панели оформления? Или же есть способы, описанные для 17 версии в приложении валов, выше? Там, правда другая коничка. В общем, вопрос в том есть или нет возможность изначально не строить конус? Или только метод: строим конус согласно параметрам резьбы. Потом ее условно нарезаем?
"ничего не надо пересчитывать"
Здесь ошибок нет?
На вопрос "Не понятно, чем не устраивает коническая резьба ГОСТ 6211-81, которая есть в компасе?" будет ответ?
Олеся_Орен
Абсолютно нет ошибок. Где вы там Щ нашли?  :o
Куда катится мир... :(((
Хорошо. Постараюсь избегать подобных шуток и хулиганства ОШИБОК в общении с Вами.
С резьбой то что не так? Она, резьба ГОСТ 6211-81, строится без проблем. :)
Олеся_Орен
Я реально ревностно отношусь к родному языку. Не я, конечно, могу непреднамеренно ошибку какую то сделать в сложном слове (хотя стараюсь избегать). Иногда, мне лень поставить запятые. Могу начать предложение с маленькой буквы, если пишу с телефона или планшета. Но сильно топорные ошибки меня прямо коробят. Наверное, потому что именно русскому языку я обязана своим инженерным образованием. В общем, не шутите так больше... ;)
В  построении резьбы через условное отображение меня не устраивает, что надо сначала конус построить. Чтобы его построить надо залезть в ГОСТ. С внутренней резьбой проще.
Golovanev
Мое резюме : Физически это будет выглядеть как конический хвостовик переходящий в цилиндрическую часть диаметром 22.
Так ее и надо строить. Средствами ВиМП естественно, как самый простой, правильный и быстрый вариант.
Warlock-72
Олеся, заранее прошу прощения!
Но это выражение
Цитата: Олеся_Орен от 12.12.18, 14:42:24
... топорные ошибки меня прямо коробят...
Смысл сказанного понятен (я и сам приверженец грамотной речи)...
Но само словосочетание получилось, согласитесь...  :-))) :-))) :-)))
+ Благодарностей: 4
6o6auko
Но это выражение :))))) :))))) :)))))
Аааа, только дошло  :)))))
 Так понимаю, что для построения конической резьбы никакой автоматизации в Компасе нет.
В СТП, говорите, ...
GenTAPo
Так кто чего не понял? Уже дважды разжёвано и мною и уважаемым Голованёвым построение в приложении ВиМП. Не надо НИЧЕГО заранее строить. По выбранному размеру строится стразу ступень вместе с резьбой. Если вам надо генерировать без витков резьбы, а только с условным обозначением, так в приложении нажмите кнопку, на которой ключик и настройте генерацию с упрощённым обозначением. И опять последний вопрос "Так я понимаю, что для построения конической резьбы никакой автоматизации в КОМПАС нет," Если версия старая или нет приложения, то что говорить. Металлоконструкцию тоже можно строить средствами КОМПАС, что я когда то и делал. Но сейчас лучше соответствующим приложением. Надо понимать, что КОМПАС, без приложений, это во многом просто оболочка, как Виндовс без офиса и прочего.
lua
Олеся, и тут тоже немного проще, чем Вы описали. Можно построить конус не залезая в ГОСТ - любой угол, любой диаметр. Потом делаем условное изображение резьбы на этом конусе R1/2 и КОМПАС делает подгонку геометрии под ГОСТовский диаметр и угол. Потом достраиваете цилиндрическую часть. Залезать в ГОСТ не нужно!
Golovanev
Только длина резьбового участка согласно ГОСТ 6211 в данном случае всегда 13,2 мм + сбег 3,5 мм Итого ровно 16.7 мм.
Так что нужно залезать в ГОСТы, там иногда не так уж плохо...
Цитата: GenTAPo от 12.12.18, 17:08:08
Так кто чего не понял? Уже дважды разжёвано и мною и уважаемым Голованёвым построение в приложении ВиМП. ...
Резьбу можно построить и обычным способом (в К17), можно сказать - элементарно, как любую другую резьбу, разве что зная про предварительное построение конуса, НО:
нигде нельзя выбрать резьбу R1/2, можно выбрать только диаметр, который ПРЕДВАРИТЕЛЬНО нужно знать. Плюс нужно знать стандартную длину нарезания. Вот это и есть НЕавтоматичность.
Вот кто помешал высоколобому разработчику написать в окне:
Условное обозначение/Диаметр :         R1/2     /    20.955
VladAV
Цитировать
То же самое касается и подшипников, что мешало добавить столбец - номер подшипника?
Олеся_Орен
Т.е. подгонка означает, что Компас сам изменит диаметр конуса на нужный по ГОСТу? Я просто думала наоборот. Стандартный диаметр резьбы подгонится на построенный. Надо поэкспериментировать.
Условное обозначение/Диаметр :         R1/2     /    20.955 ?
Этот вопрос меня тоже ОЧЕНЬ мучает. Вот в чем трудность рядом написать обозначение резьбы по ГОСТу? Одно дело метрическая, где все понятно. Другое дюймовая. Это либо пересчитывать, либо в ГОСТ смотреть. А в чем трудность рядом добавить обозначение в скобках, например. Но нет. Разработчикам до удобства дела нет.
И везде так. Хорошая идея. Но не реализовано. Не доделано. Криво работает...
Цитата: Олеся_Орен от 13.12.18, 06:39:35
Т.е. подгонка означает, что Компас сам изменит диаметр конуса на нужный по ГОСТу? Я просто думала наоборот. Стандартный диаметр резьбы подгонится на построенный. Надо поэкспериментировать ...
вот вот... лучше поэкспериментируйте. Вам несколько раз об этом говорили.
lua
Высоколобый разработчик видимо удовлетворился тем, что все это можно выбрать в справочной таблице.
Ох-х-ж. Похоже Вы тоже не лазили в эту справочную таблицу. Там все есть.
 Вы ПРЕКРАСНО ПРОИЛЛЮСТРИРОВАЛИ метод работы разработчиков - как можно больше кликов. Премию они что-ли за это получают? Шутки шутками, а может у них действительно плата с этим связана? Как в старые (сегодняшние не знаю) времена - в проЕктных институтах платили от количества листов, вот они и "накручивали".
Эти бесконечные НЕНУЖНЫЕ клики уже не раздражают, а просто бесят. Стоит только вспомнить разницу в крепеже в Конструкторской библиотеке и Библиотеке стандартных изделий!
Конкурс, что-ли, объявить - на самый быстрый интерфейс для БСИ?
Присмотрелся к последней картинке: и здесь через ... - условное обозначение не в первом столбце, а в последнем! С какой планеты эти люди???
