Подключение плагина всем пользователям ПК по умолчанию
Автор 1ndifferent, 06.12.18, 22:10:51
1ndifferent
Форумчане, доброго времени суток.
Задачка следующая:
Имеем ПК, он подключен к домену и на нем могут работать несколько пользователей.
Нужно изменить настройки клиента Лоцмана удаленно таким образом, чтобы не надо было под каждым пользователем подключать плагин.
Идеальный вариант - если новый пользователь, который до этого не входил на этом компе в систему, при первом запуске Лоцман получит уже настроенный клиент с необходимыми плагинами.
Посмотрел пока что реестр, для конкретного пользователя, который в систему входил и Лоцман запускал, в реестре есть ветка, и скорее всего, где-то там зарыты и настройки для подключаемых плагинов. Добавление своих значений в HKLM ветку не приводит к изменениям настроек пользователей, которые зашли и Лоцман запустили впервые.
Может имели дело с чем-то подобным? Буду благодарен, если поделитесь опытом.
once
Нужно создать батник и прописать в него строчки ниже. Выполнять батник нужно от имени пользователя.
REG ADD HKCU\Software\Ascon\Loodsman\Client\PluginManager\*\DropLoodsmanLayoutModule.dll /ve /t REG_SZ /d "W:\Общая\ASCON\LOODSMAN\Plugins\Сброс компоновки\DropLoodsmanLayoutModule.dll" /f
REG ADD HKCU\Software\Ascon\Loodsman\Client\PluginManager\*\DropLoodsmanLayoutModule.dll /v Active /t REG_DWORD /d 1 /f
REG ADD HKCU\Software\Ascon\Loodsman\Client\PluginManager\*\DropLoodsmanLayoutModule.dll /v System /t REG_DWORD /d 1 /f
tur
Можно, но сложно.
Мы в свое время отказались даже от автоматической замены настроек комплекса. Там много сопутствующих проблем возникает, в том числе и с правами.
Прав у обычного пользователя домена на операции с реестром не хватит.
P.S. На мой взгляд если меньше 100 пользователей, то и нечего заморачиваться, дольше писать скрипт и его настраивать будете. А потом появятся люди с индивидуальными настройками комплекса, которые ваша автоматическая замена будет все время "сносить", и вы наслушаетесь от них много, много "приятных" слов.
У себя мы выложили подробную инструкцию по подключению, файлы настроек комплекса, плагины в общий доступ.
once
Как может не хватить прав у доменного пользователя на правку ветки реестра самого пользователя? Читайте мануал и не говорите того, чего не знаете и не сбивайте других с верного пути. Обычный пользователь домена не может править ветку реестра hklm, а hkcu очень даже может. Дольше батник из трех строчек писать, чем что? Чем руководство по подключению модулей?
Chaa
Можно в групповой политике настроить запуск батника при загрузке компьютера, тогда он запускается с правами SYSTEM и может делать все, что хочет.
tur
Обычный пользователь домена даже команду regedit выполнить не может, это вам для справки.
Да в теории можно и батник с криками "Ура" сносит все настройки пользователя - и так каждый день! Просто интересно, как скоро вас будут бить?
once
Tur, попробуйте на досуге, сделайте reg файл, в котором меняется ветка hkcu, запустите его от имени пользователя. Удивитесь.
tur
Не удивился, пишет запрещено политикой безопасности
once
При такой политике безопасности у вас ни один пользователь Лоцмана не сможет самостоятельно плагин подключить, так как запись происходит в реестр (в ветку текущего пользователя, подключающего плагин) при регистрации  :-)))
Chipollino
В ветке HKLM\Software\ASCON\Loodsman\Client\PluginManager\* (для x64 систем в путь добавляем Wow6432Node) хранятся настройки для всех пользователей (менять они их не могут) и конкретно для лоцмана указан дефолтный перечень пагинов, которые будут подключены при первом запуске Лоцман-клиент. В момент запуска копируются параметры в HKCU и эти плагины будут доступны всем новым пользователям
Если планируете добавлять автоматом новые плагины так же всем, то пишите их в ветку HKLM, а затем групповыми политиками при входе копируйте их пользователю командой
reg copy HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\ASCON\Loodsman\Client\PluginManager\* HKCU\Software\ASCON\Loodsman\Client\PluginManager\* /s /f
в этом случае ветка пользователя будет обновляться теми параметрами, которые есть в HKLM, но дополнительные плагины добавленные самим пользователем удалятся не будут, кроме случаев, когда их имя совпадает с именем плагина из HKLM - тогда данные перезапишутся
Так же в ветке HKCU есть параметр отвечающий за название базы данных по умолчанию, имя сервера приложений и использование сервера балансировки. Полезно, если будете расширяться или переходить на новую версию - создадите новый сервер и просто переведёте всех пользователей на него, оставив на первое время старый. для быстрого отката
Захотите пойти дальше - в профиле пользователя хранится информация о настройках компоновки клиента. Чтобы при первом подключении их не выбирать или при добавлении нового объекта всем указать компоновку как с ним работать можно копировать этот файл из папки на сервере
xcopy "\\AppServerName\COD\Layouts\ИмяВашейБД.lld" "%AppData%\ASCON\LOODSMAN\LayOut\" /d /y
Настройки будут скопированы только в том случае, если на сервере они новее.
Так же полезным будет разобраться в структуре файла "%AppData%\ASCON\LOODSMAN\Databases\ИмяВашейБД_properties.xml" - там есть данные об "Избранных" объектах и открытых вкладках. Удобно будет сразу добавить в избранное контейнер с инструкциями, стандартами и так далее.
Ещё можно сразу подключать пользователю рабочую папку как сетевой диск
set "RP=\\AppServerName\DBName\Files\%USERDOMAIN%#%USERNAME%#Files"
reg query HKCU\network\_Буква_Диска_ /v RemotePath | find /i "%RP%" || (
net use _Буква_Диска_: /delete /y
net use _Буква_Диска_: "%RP%"
Чтобы при первом взятии в работу не появлялось окно с предложением его подключить.
Chipollino
Если я больше 5 раз должен делать одно и тоже - это уже повод задуматься об автоматизации процесса.
А чтобы не было вариантов индивидуальных настроек надо правильно определять роли и в соответствии с ними работать.
наш лоцман насчитывает 100 одновременных подключений и доступ для 331 действующего сотрудника. Проблем с настройкой рабочих мест нет. Скорее наоборот - я бы давно повесился, делай это всё руками.
