Массив по точкам: проблема
Автор СВ, 06.12.18, 15:51:23
 Сборка: в одной детали строю отверстие (вырезанием) и одновременно в этом же эскизе строю точки для будущего массива: точки расположены на двух деталях. Строю массив по точкам - отверстий нет, причём фантом при построении показывает отверстия (рис.1 и 3). Меняю варианты вырезания отверстия: и на расстоянии, и до поверхности - ничего не даёт. Строю новый эскиз с точками: массив получается, но только в одной ("родной" для эскиза) детали (рис.2).
Вопрос: в К16 я знал как указать, чтобы массив распространялся на несколько деталей, в К17 - не пойму, где что указать.
Что интересно, раньше в К17 всё строилось, а сейчас - память отшибло, что ли.
KiDim
Вырезание имеет область применения. Укажите в нем все детали, которые получите в результате массива и должно все получится.
 Как говорил один ветеран в случае поисков потерянного:  - Кричи громче - ищи у себя.
Нашёл самостоятельно способ задания массива на несколько деталей. Причина "беспамятства" - место, где нужно указать, надо ещё и "включить", само оно на глаза не попадает.
А проблемную операцию массива так и не смог отредактировать. По-новой построил - работает.
