Подсборка в сборке
Автор ss_162, 06.12.18, 11:43:08
ss_162
Здравствуйте. Если в сборку вставить подсборку и создать спецификацию, то в нее попадет сборочная единица в том кол-ве, сколько одинаковых подсборок я вставил. Вопрос: А как можно сделать так, чтобы подсборка попала в спец-ю не как сборочная единица, а с полным перечнем всех деталей, которые есть в подсборке? В 17 версии можно было создать внешние объекты и редактировать их. Но в 18 нет редактирования внешних объектов. Да и если на каждую подсборку вручную добавлять внешние объекты - то ведь легко и ошибиться с кол-вом. Если подсборка большая, то можно и пропустить что-то при создании внешних объектов. Как быть? Возможно для многих мой вопрос покажется глупым. Я в компасе работаю недавно и многого еще не знаю.
ТрындецЪ
Для этого существуют Отчёты.
Чтобы в специю все детали попали нужно сборки разрушить.
Nemyheim
В отчетах тоже самое. Подсборки добавляются как единицы и в отчет не попадают их элементы. Компас версия 18. Не нашел решения. Можно попросить вас подробнее рассказать?
SergAK
Если все подсборки разрушить, то разрушатся и массивы в них, а значит в итоге мы получим опять неверное количество деталей в верхней сборке.
Я знаю только один способ подсчитать верно количество деталей в верхней крупной сборке - занести их все вручную в таблицу эксель. Странный способ, правда? Долгий. Трудоёмкий. Зато рабочий.
Nemyheim
Это вообще не способ. Если все в эксельку заносить, то и чертить можно на кульмане.
Петрович-47
Цитата: Nemyheim от 26.03.19, 16:08:01
... чертить можно на кульмане.
А Вы пробовали?  :o:
Nemyheim
С отчетами разобрался. Если кому будет нужно. При создании отчета есть уровень вложенности деталей.
Кульман больше не нужен.
