Как правильно вставить названия подразделов в спецификацию?
Автор _alex_, 04.12.18, 22:25:47
_alex_
Вот пример спецификации:
В ней Прочие изделия разбиты на подразделы, например Конденсаторы К10-50 - не имеет позиционного номера.
Как такое сделать? Как между подразделами добавить пустые строки?
Как правильно сортировать подразделы внутри раздела Прочие изделия?
Warlock-72
Подозреваю, на Вашей картинке приведен пример спецификации, созданной без применения подразделов.
При этом заголовки для групп изделий (типа "Конденсаторы К10-50...") созданы вспомогательными объектами вручную.
И пустые строки между группами  - это также вспомогательные объекты, добавленные вручную.
Если же Вы хотите применить подразделы в разделе "Прочие", то порядок сортировки должен соответствовать требованиям
ГОСТ 2.106, п. 3.7, п. 3.17.
Тема подразделов неоднократно обсуждалась на данном Форуме, например:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30283.msg236478.html#msg236478
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,535.msg2722.html#msg2722
Вот еще общирное обсуждение:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,24686.msg177928.html#msg177928
