Как раскрасить сборку?
Автор staselstal, 04.12.18, 10:21:30
staselstal
Добрый день. Есть ли возможность задавать цвет различным поверхностям в сборке?
Например, собирается ящик, который в зависимости от исполнения каждый раз должен быть разного цвета. Есть ли возможность красить его внешние стенки прямо в сборке, чтобы при этом сами компоненты оставались "некрашенными"?
Можно отредактировать (раскрасить) грань детали, но эта раскраска будет на всех одинаковых деталях в сборке.
Вам, как я понял из вашего вопроса этого не надо. тогда один из вариантов создать исполнения детали, которые будут отличаться друг от друга цветами граней.
KiDim
#2
Если вся деталь одного цвета, то назначаем в сборке (можно через слои). Если только какой то элемент детали, то назначаем в ней. В сборке свойства должны быть как в источнике.
кстати. в старых версиях была библиотека. которая по щелчку раскрашивала поверхности, причем могла оптом. щас такого нету?
Elaeagnus
 Деталь:выделить нужные грани и в Параметрах разукрасить Вручную.
Сборка: выделить нужные компоненты и в Параметрах разукрасить Вручную.
#5
0) ПКМ - Редактировать компонент на месте
1) Выделяем грань,
2) жмем ПКМ
3) ищем пункт "Свойство грани"
4) на вкладке "Параметры" настраиваем цвет
ТрындецЪ
Цитата: VLaD-Sh от 04.12.18, 15:18:26
1) Выделяем грань,
2) жмем ПКМ
Ключевое слово "сборку".
KiDim
Да. Выделить грани разных деталей и сборок для выделения цвета не получится. Ну во всяком случае в версии 15.
Вот блин забыл строчку написать 0) ПКМ - Редактировать компонент на месте  :shu:
ТрындецЪ
Представляю макрос для раскрашивания граней и компонентов.
Выделяем то, что нужно раскрасить, запускаем макрос.
Работает на Python 3.х.
Портативный Python 3.2.5.1 можно скачать тут.
staselstal
1) Выделяем грань,
2) жмем ПКМ
и в этом режиме на вкладке параметры нет возможности настраивать ее цвет...
Действительно! Вкладка параметры пустая  :cl:
Интересно это так и задумано ?
Тогда смотреть выше
Или только через меню 0) Редактирование компонент в окне - но мне этот способ не очень нравится  :(
Умка
KiDim
Цитата: ТрындецЪ от 05.12.18, 09:53:28Представляю макрос для раскрашивания граней и компонентов.
А для какой версии Компаса?
#14
Работает макрос в v19.
Переименовать файл в a3m и запускать из КОМПАС-макро, предварительно выделив, что нужно разукрасить.
KiDim
Жаль. Попробовать в 15-ке не смогу значит.
KiDim
Цитата: Sabahs от 22.07.20, 08:26:08Почему не сможете попробовать?
Обычно все, что для старших версий в младших либо не работает, либо работает не правильно.
Скачал. Переименовал. Открыл сборку. Выделил грань. Запустил Компас-Макро. В нем подключил предварительно переименованную библиотеку. Нажал выполнить. Ничего не происходит вообще. Что то неправильно делаю? Компас 15.2.
Дядя Костя
Извините, не смог удержаться  ::)
Цитата: KiDim от 22.07.20, 11:00:32Что то неправильно делаю?
Сидите в древней версии  :bebebe:
KiDim
Цитата: Дядя Костя от 22.07.20, 11:26:54Извините, не смог удержаться  ::)
Ну судя по отзывам на 18 хорошо сидим. :-)))
