Подшипник: исчезло кольцо
Автор СВ, 30.11.18, 12:24:39
 Понадобилось скрыть подшипник, да промахнулся - щёлкнул по наружному кольцу, Скрыть, а в подшипнике это кольцо и скрылось! Подёргался, пометался - ничего не восстанавливается. Выручайте!
(Неужто придётся переустанавливать Компас...)
VladAV
Попробуйте  в режиме размещения по сопряжениям зайти в дерево подшипника и показать кольцо.
 В режиме размещения не вижу деревьев подшипников. Они существуют?
KiDim
А там сверху справа Дерево написано.
VladAV
Выберите вставленный подшипник в дереве и выберите в контекстном меню разместить.
Если новые подшипники вставляются со скрытой обоймой. то не знаю. Наверное сброс настроек поможет.
 Какое же у подшипника дерево?
Разместил подшипник:
Кольцо Скрыто в файле подшипника, а как в файл (дерево) пробраться ...
VladAV
Выберите вставленный подшипник в дереве и по правой кнопке выберите в контекстном меню разместить, выберите по сопряжениям и в маленьком окошке будет кнопка дерева подшипника. Я у себя попробовал менять отображение компонентов подшипника - в маленьком окне показывает, что скрыто, а в самой сборке вставленный подшипник не меняется.
VladAV
Дерево подшипника
Falcon555
А если на подшипнике ПКМ - показать состав? Есть такое?
VladAV
 Добрался до дерева подшипника (рис.11)
Снял галки СКРЫТЫЙ (12)
Закончил редактирование, Перестроил (13)
НИЧЕГО.
Уточнение: галки Скрытый относились к вспомогательным объектам, с собственно деталями подшипника в дереве ничего не смог сделать, ни Скрыть, ни Показать.
 Кстати, посмотрел нормальный подшипник, стало интересно:  почему шарики с "!" ?
Их в сборке нет, вроде получается, что либо
-  универсальная сборка, лишние шарики просто не активны;
-  ошибка.
Если подшипник "сломался", то просто замените его. Быстрее будет.
Кстати, в библ-ке "Дополнительные операции" (для 32) есть команда "Показать все компоненты". В один клик решает данную проблему.
Студент 2015
#14
НИЧЕГО.
Ничего страшного, у меня скрываться не хочет наружное кольцо.
А по шарикам ничего не понятно, в массиве все 17 шт. а в дереве только 8 без значка, а остальные со значком. Но значек когда открываю пишет нет проблем.
Всё тут ясно, сейчас мы как раз обнаружили разновидность всем известного заговора: чтобы покупали более дорогое компьютерное "железо" - раздувают программы.
Как это заменить? Новые такие же кривые.
А где именно эти  "Дополнительные операции" в К17 (64)?
Олеся_Орен
Не знаю насчет 18 версии. Но в 16-ой, если зайти в редактирование стандартной детали (это ведь стандартная?), то компас автоматически все перестраивает и меняет. В дереве редактировать. Можно для верности выбрать  на иной тип, а потом снова этот.
СВ! Удалите "кривой" подшипник и заново поставьте из БСИ. Упомянутая библиотека была создана для V11.
Олеся_Орен! Повторите у себя эту ситуацию.
  Наконец-то! После перезапуска Компаса подшипник вылечился.
Благодарю всех!
