3Д-Сборка не перестраивается
Автор СВ, 28.11.18, 09:54:45
 Всё чаще сталкиваюсь с таким явлением: отредактировал деталь или подсборку, а то, что уровнем выше (подсборка или сборка) - не желают перестраиваться (см. рисунки). Моё лечение - перезапустить Компас. Знаете ли другие, более быстрые, варианты?
Кстати, недавно чистил AppData и Temp.
mikor
Добавлю, что в последней 17й версии еще и 2D чертеж не всегда перестраивается при изменении 3D модели. Приходится закрывать файл СБ и открывать заново, тогда помогает. Жду перехода на 18ю  :)
Вношу изменения потом открываю все зависимые документы. Сборки перестраиваются и сохраняются. По крайней мере я уверен, что изменения внесены везде  :)
Возможно есть что-то быстрее и проще  ::)
 Т.е. работать только с ОДНИМ документом? К примеру, отредактировал деталь, затем открыл подсборку - она перестроилась, потом сборку..., потом СБ чертёж? Понадобилось следующее редактирование - всё позакрывал и по новой...
Вспомнились старые времена: отредактируешь деталь и большая Сборка сама перестроилась (минуя, так сказать, не открытые подсборки). Сейчас постоянно такое: если не подтвердишь изменение в подсборке, то сборка и не чухается...
Скажете - редактируй детали/подсборки сразу в Сборке. Редактирую, но не всегда это удобно, и даже возможно.
6o6auko
Такое возникало только в том случае, если я менял ссылки на детали. Самое простое, что я нашел: закрыть документ, который не перестраивается, удалить баковский файл, открыть документ, перестроить. Но бывали случаи, когда приходилось перезапускать компас, либо он сам благополучно падал  :)
в вашем случае нужно смотреть сопряжения, исполнения, зависимости... Слишком много факторов, влияющих на эту ошибку ))
Нет, если уже все открыто.
Остается перестроить и закрыть сборки - при этом обычно вылетает запрос на перестроение и сохранение изменений в деталях (если обнаруживаются).
Есть такое!
Всегда этот момент отслеживаю по наличию "Кранов" в дереве построения. Есть кран - значит что-то неладное (перестроить надо)
Цитата: 6o6auko от 28.11.18, 11:07:30
.. нужно смотреть сопряжения, исполнения, зависимости... Слишком много факторов, влияющих на эту ошибку ))
Всё верно. Только, случается, сопряжение ПОЧЕМУ-ТО не всегда перестраивается. Недавно*, к примеру, деталь с зависимостью На расстоянии почему-то не пожелала сдвигаться, причём само На расстоянии  не менялось, деталь должна была сдвинуться из-за других перестроений (а раньше - перестраивалась). Пришлось просто войти и выйти в редактирование  На расстоянии и тогда Компас что-то понял.
* - не в первый раз, конечно.
Студент 2015
У меня впечатление, что Вы что-то упускаете. Перестроить деталь  это одно, сразу в открытое окно сборки, а там ничего. Ну все правильно деталь то Вы не сохранили. А Компас ждет будете Вы сохранять её или нет и не перестраивает сборку.  Просто ни в одном сообщении я не увидел что после изменений мы все сохранили.
Цитата: Студент 2015 от 28.11.18, 15:28:48
...Просто ни в одном сообщении я не увидел что после изменений вы все сохранили.
Мне кажется это всегда должно быть - логичные же действия:
Не ?  :shu:
.... Ну все правильно деталь то Вы не сохранили. А Компас ждет будете Вы сохранять её или нет и не перестраивает сборку.  Просто ни в одном сообщении я не увидел что после изменений мы все сохранили.
МЫ (все ветераны) давно уже определились, что Сохранять нужно по делу и без дела, так что жму кнопку (специально для удобства переназначил Сохранить на кнопку С) чуть ли не чаще, чем автоматическое сохранение. В общем: Сохранить в Компасе - это как дышать (о чём мы тоже не упоминаем в сообщениях).
konovalov
Подтверждаю проблему и для V18 - перестраивается только после перезапуска программы... :)
В 17-й версии такое редко было, даже не помню, но а в 18-й не перестраиваемые детали в порядке вещей.
Лечится обычно без перезагрузок. Нужно два раза кликнуть на неперестроенную деталь, появится розовый фантомчик правильной детали и затем, ни чего не делая выйти из редактирования "на месте". После этого деталь станет "правильной". Постоянно этим способом пользуюсь и всегда помогает без перезагрузок программы.
 Именно что редко! А причины? Либо глючит в принципе, либо в каких-то определённых ситуациях. (Помнится, давно был у меня глюк (СТП принял в работу): деталь типа криволинейного ножа мясорубки с кучей скруглений, всё это - массивом из пяти лопастей, так на одной лопасти массива одно скругление не хотело строиться, на 4-х, 6-ти лопастях работало, а на 5-ти - нет.)
Ставлю на "глюк в принципе".
 Очередное НЕ перестроение:
Метод
Цитата: YNA от 29.11.18, 08:30:54
... Нужно два раза кликнуть на неперестроенную деталь, появится розовый фантомчик правильной детали и затем, ни чего не делая выйти из редактирования "на месте". После этого деталь станет "правильной".
не срабатывает.
  Кстати, и другие бяки начинаются..., паз шпоночный не хочет редактироваться.
Может, это единая "многофункциональная бяка"?
 Опять! (рис.1)
Главное, 4-5 раз ПОДРЯД это дело редактировалось, а после открытия другого файла (почти такого же вала, с редактированием той же канавки) редактирование исчезло.
Любопытно, почему именно пришлось редактировать (см.рис.2):
система задания размеров канавки какая-то ... не острая - вместо задания нужного мне размера 17 она задаёт размер 18,4, который нужно ещё получить, т.е. прибавить к 17 ширину канавки, которую я ещё не знаю, т.е. сначала примерно задаю размер, получаю канавку, провожу измерения и затем ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ редактирование. Как после этого любить АС...
