Подбор подшипников по нагрузкам ГОСТ 831-75. Помогите разобраться.
Автор TV-child, 26.11.18, 14:39:22
твердый
Цитата: niklas от 28.11.18, 20:06:28
Похоже Вам лень набрать в поисковике ...
блин ! не выдержал...
зачем вот эти лишние слова?!
Можете помочь? - помогите !
Не можете/не хотите - пройдите мимо.
К чему этот субъективный анализ ?
Вот захотел ТС именно так решить свою задачу (не изучая кучу литературы, а на форуме, посоветовавшись с опытными/грамотными специалистами).
Starik, Вы уж простите меня, что сообщение явно не по теме... ну задевает меня такая манера общения некоторых пользователей.
Эээ, по обычным подшипникам не сталкивался с отсутствием грузоподъемности, вот по специфическим - может быть, но вам они и не нужны.
Вам же самые обычные нужны? С шариковыми радиальными что расчет показывает?
Наверное, люди осознано и не осознано ведут себя в соответствии со знаменитыми словами знаменттого ... :
- Если люди голодны, не нужно давать им рыбу, нужно дать им сеть и научить ловить ...
TV-child
К примеру, ГОСТ 6364-78 Подшипники роликовые конические двухрядные. Основные размеры - грузоподъёмность не указана, а в ГОСТ 27365-87 .... Основные размеры - грузоподъёмность указана.
Модификация подшипника выбирается - исходя из установленных рабочих условий. Бывает иногда трудно подобрать один определенный тип подшипника, поэтому необходимо производить расчеты сразу для нескольких типов.
В итоге решение принимается на основании размеров подшипникового узла, необходимого значения долговечности и только после всех вычислений.  :)
Как можно посоветовать? Неясно, если нет расчетов!
Потому что первые - это спец подшипники. Обратите внимание на кольцо между ними - это компенсатор, от его размера зависит натяг, от которого много чего зависит (под разные нагрузки он разный, и под разыне температуры тоже). И не факт что их вообще выпускают, по крайней мере всех типоразмеров.
Это нужно уже либо искать литературу именно по применению этих подшипников (я не знаю по до что они сделаны), или искать сначала производителя и у него консультироваться. Или образец применения в каком оборудовании и как монтируются, если найти мануал где прописана их регулировка то это может многое подсказать.
Если у вас ответственное применение, то смотрите импортные каталоги. Там и информации по расчету побольше, и качество повыше (чем просто какой-то подшипник какой-то непонятной точности), и отдельная служба тех поддержки.
Вообще, я всегда воспринимал расчет ресурса как очень примерный, боле-менее показывающий картину только для типовых применений. по которым есть приличная статистика. Если условия применения отличаются и статистики нет - то я не уверен что расчет вообще актуален. Ведь на практике перекосы, смазка, загрязненность и характер нагрузок сильно влияют, а валы под нагрузкой деформируются иногда очень прилично - и если шариковым еще это не критично, то у роликовых малейший перекос вала приводит к неравномерности нагрузки на ролик и локальной перегрузке, со всеми вытекающими, а расчет это не учтет. А если на вам еще высокооборотистый - то там со смазкой мудрить надо, иначе быстро нагреется и подклинит - какой тут ресурс тогда?
+ Благодарностей: 3
