Подвязка материалов в Компас 14
Автор lisich, 26.11.18, 10:46:32
lisich
26.11.18, 10:46:32 Последнее редактирование: 26.11.18, 11:23:20 от lisich
Проблема с подключением библиотеки материалов в Компасе 14 при абсолютно идентичных настройках пользователях в AD и Комплексе Лоцмана 2013, некоторые работают некоторые нет.
В чем возможная причина и как с ней бороться?
lisich
Диагностические данные с 3х компьютеров: ic11 рабочий , остальные 2 нет.  Где искать ошибку   :?:  :)
Проверить, что в реестре не повреждён путь к справочнику.
lisich
Записи в реестре на всех машинах абсолютно одинаковые , более того под разными пользователями на одной машине ошибка может имет быть под другим с такими настройками нет в чем причина где искать корни
Warlock-72
Сдается мне, что дело в отсутствии прав доступа.
Например, не могло быть так, что на "проблемной" ПЭВМ "Комплекс АСКОН" устанавливался из-под учетной записи одного из пользователей, а не из-под "админа"?
Возможно, в этом случае полноценная работа доступна лишь этому пользователю, а всем остальным не будет хватать каких-либо полномочий.
Или для каких-то учетных записей отсутствуют права доступа для записи конфигурационных файлов на диск С...
Вообще, разные нюансы могут быть...
Но, определенно, что-то с полномочиями "учеток", имхо.
lisich
Полномочия учеток у всех одинаковая , система Лоцман с компасом ставиться в домене под правами администратора домена, даже если пользователю дать локального администратора это не меняет ничего.
Danila
lisich, настройки dcom на всех компах одинаковые?
