Разверка с импорта
Автор OLGB, 22.11.18, 01:45:17
OLGB
Есть  задача  сделать  развертку  импортированной  в  компас  детали (линзы очков),  каким  способом  можно  сделать?  В голову  кроме  как  "стеклить"  ничего  не лезет,  при  вставки  в 2д чертеж  нужный ракурс не получается.
 Да, это невероятный прорыв технологий - гибка очковых линз. Точнее - метод втирания ...
А вот как? Примерно знаю, а точно - не скажу.
Может объясните назначение данной развёртки?
Печатайте на 3D принтере, снимайте слепок (например картоном) и будет вам развертка  :o:
там же скорее штамповка, а не гибка, там же двойная кривизна, а она впринципе так прсото не развоарчивается
OLGB
мне  нужно  хотя бы  приблизительно  контур  развертки, с которым  потом  уже  буду  проделывать  гибку  изменять  габариты,   таких  деталей  достаточно  много  чтоб  каждую  стеклить,  хотя  бы  как  вставить    в чертеж  вид  как  на рисунке, если  ли  функция  которая  бы  вставляла  вид  с  экрана?
Сделайте локальную систему координат под нужными углами, сохраните как новый вид и вставляйте его в чертеж   :)
Vitalij Lysanov
#6
Догадываюсь что это над поверхностью нагревают стекло (пластик), оно размягчается, оседает и приобретает нужную форму.
Вообще непонятная технология.
Нагревяют, размягчают  это про плоские стекла.
Для очков круглые стекла обтачивают и вставляют в оправу.
А зачем их еще и гнуть?
Наверное цветные, плокие, пластмассовые.
_____
Развертку важно получить по большей стороне детали.
Если построить линейчатую поверхность
(провести линии сверху вниз и построить поверхность)
должно развернуть.
Если точки на краю поверхности схватятся, с десяток линий можно провести и вручную.
Если учитывать другую кривизну точную развертку разорвет на части.
OLGB
тут  другая проблема  сам  файл  отказывается  в  любом ракурсе  вставляться в чертеж, видимо  связано  с  импортированием  с другого  файла  и его  структурой.
VladAV
В параметрах видах включали, какие объекты передавать в чертеж - поверхности, кривые?
Давайте ваш фал, мы хоть поэкспериментируем  :)
beginner
... сам  файл  отказывается  в  любом ракурсе  вставляться в чертеж...
Отказывается вставляться или при вставке не видно ничего?
Если последнее, то попробуйте при вставке вида указать для отображения "поверхности"
Дело в том, что при импорте могло получиться, что модель состоит из поверхностей. А по умолчанию в К. при построении вида включены для отображения только тела.
OLGB
  Да,  действительно  нужно  было  выставить  поверхность,  вставился  нормально   буду  пока  экспериментировать  с  локальными  поверхностями.   Файл приложил  кому  интересно.
В принципе, если задать нужное исходно положение , то можно получить любую проекции на чертеже
