Проблема при цветной печати
Автор BadMilk, 21.11.18, 10:21:31
BadMilk
Здравствуйте! при цветной печати не отображаются размерные линии, линии выноски и прочие обозначения.
Печатаем на один и тот же принтер, настройки у всего отдела одинаковые, причем у кого-то все линии видны.
В чем может быть проблема?
Компас 17.
ТрындецЪ
Посмотрите настройки фильтра.
BadMilk
Настройки фильтров выглядят вот так.
Но точно так же они выглядят у коллеги, у которого видны все линии на пред. просмотре.
ТрындецЪ
Настройки сносили ( чистили %appdata%)?
BadMilk
Да. Чистили, не чистили, меняли настройки, что мы только не делали. из 4х человек при одинаковых настройках вывода и печати, у троих линии отображаются некорректно, у четвертого все видно. как так  8-)
KiDim
Напрашивается копание в сторону настроек принтера. У каждого пользователя они могут быть своими...
BadMilk
KiDim, а можно поконкретнее, пожалуйста?
ТрындецЪ
Не думаю, что настройки принтера влияют на предпросмотр КОМПАСа.
Скиньте файл чертежа, может в них что-то найдём.
BadMilk
настройки принтера все просмотрели/поменяли - ничего.
BadMilk
другой чертеж так же отображается.
конечно, можно печатать и чб. но цветные чертежи, на мой взгляд, более разборчивы, лучше видно, что осевая это осевая, а не просто тонкая линия..
BadMilk
Проблема решилась! спасибо что натолкнули на мысль!
ТрындецЪ
Цитата: BadMilk от 21.11.18, 11:29:58
Проблема решилась!
Ну и в чём была проблема?
Сказали А, говорите и Б  :shu:
BadMilk
стоял белый цвет в настройках тонких линий.
