Зеркальная модель - не зеркальная
Автор СВ, 18.11.18, 21:30:13
 Сделал Кронштейн листовым телом, сделал Кронштейн -01 (зеркальный), всё нормально. Стал редактировать: сгиб сделал в противоположную сторону, и на тебе - отверстия в -01 на сгибе стали не зеркальными. Что делать:
- как исправить;
- как вообще на такое на попадать?
6o6auko
После перестроения отверстие встало на свое место.
Попробуйте параметризировать эскизы
Цитата: 6o6auko от 18.11.18, 21:43:25
После перестроения ...
Т.е. ничего не делали, только нажали Перестроить?
Скачал и открыл ваш файл - сразу видно, что Компас сам просит и намекает вам о перестроении  ;)
Нажал перестроить и все отлично!  :)
6o6auko
Warlock-72
... Компас сам просит и намекает вам о перестроении  ;)...
Т.е. Компас знает, что "накосячил" и просит дать себе волшебный пендель принять решение об исправлении за него?
Автоматически в алгоритме это никак нельзя было предусмотреть?
Сергей Васильевич, может, в ТП обратитесь, чтоб учли этот нюанс?
 И у меня тоже хорошо - скачал и открыл на другом компьютере. Само - без напоминаний, конечно , не перестроилось, и даже не просило перестроить, но после приказа - да!
Подобное, кстати, не первый раз, потому и не выдержал - написал.
Похожее, но несколько иное, нередко происходит после редактирования: в детали/подсборке изменения прошли, а в сборке показывает предыдущий вариант. Что интересно, если из сборки открыть деталь, то она правильная - изменённая. Лечится только перезапуском Компаса. Хотя - почему иное, я же не пробовал вчера перезапустить Компас. Сегодня вечером и проверю.
 Включаю домашний комп (ноутбук hp; кстати, какие-то Хью́летт-Па́ккардовские изменения биоса прошли при включении), ничего не улучшилось, отверстия даже пропали (см.рис.).
Скачиваю из данной темы файл, открываю, перестраиваю - полный порядок!
  Не по теме: разбирает меня любопытство - кто же это такой мстительный ставит минусы "на ровном месте", никаких даже мизерных конфликтов в последние недели не было, только вот такие темы, как эта. Или здесь дело не в конфликте, а в идиосинкразии, как говорил Штирлиц?
tramp_m
Вообще-то не очень понятно, как это Компас определил, что и в какую сторону надо зеркалить, не иначе уже включается искуственный интеллект ...
Вот интересно как легли эти два исполнения в окна -поле чертежа и таблицу исполнений...
Прошу прощения если что не так...
    Прощаю!!!!!!   Но больше не надо...
tramp_m
Благодарю за прощение, но "надо Федя надо".... :shu:
