Требуется помощь по проектированию приспособления для шлифовки
Автор Grinka, 15.11.18, 13:46:50
Grinka
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста картинку. Нужно таких 4 сборки на шлифовально станке обработать размер 100 что бы за одну установку получился. вертикальная деталь (трубка) ни как не крепится к нижней детали  :%: Помогите пожалуйста. Может приспособа какая нужна? (скорее всего). Всю голову себе уже сломал.
Заранее спасибо.
Grinka
Щас вложу картинку. Вложил.
Скорей всего нужен цанговый зажим
Grinka
Спасибо, но цанга не вариант. Деталей всего 4 и заморачиваться с цангами никто не будет. При чем цангу тоже надо как-то крепить к магнитному столу.
ТрындецЪ
Я так понимаю, основная сложность в поддержании соосности трубок и их оснований.
Предлагаю внутрь вставлять деревянный цилиндр, распиленный надвое вдоль оси, и  вкручивать в щель между полуцилиндрами саморез, для того чтобы "заклинить" их.
Grinka
Нет. Нужно чтобы верхнюю "трубку" не вырвало со станка при шлифовке Шлифовать нужно верхнюю часть трубки. А размер важен именно 100+-0,015 на всех 4 штуках (за одну установку). Соосность не так важна.
Существуют призмы- лекальные, слесарные и др. Для измерительных лабораторий- достаточно точные, с хомутами. Поставить 4 шт. на магнитную плиту и в них зажать детали.
Lotos82
15.11.18, 16:47:44 #7 Последнее редактирование: 15.11.18, 17:18:31 от Lotos82
А можно трубку шлифонуть отдельно?
Деталей всего четыре.
Измеряем для каждой пары деталей размер основания, можно микрометром. Отнимает от 100 - полученный размер . И шлифуем трубку в середину допуска (допуск 0,03мм)
kastus
Проблему нашли - любой шлифовщик-профилист выше 4-го разряда сделает спокойно и без вопросов...
Уважаемый Grinka. Делаю Вам замечание за неинформативность заголовка темы
16.11.18, 06:46:49 #10 Последнее редактирование: 16.11.18, 10:48:45 от VLaD-Sh
Непонятна проблема в закреплении ? Стол же магнитный  :)
Хотя для 4 деталей не хотят заморачиваться на приспособу  ::) - может совсем бросить эту идею ?  :shu:
Grinka
Всем спасибо! Но:
Трубку отдельно шлифовать пробовали (за одну установку 4 штуки) - не получается. Все-равно сотки в разнице длин проскакивают.
С цангой - буду попробовать смастерить приспособу какую-нибудь.
Спасибо
Эттто страннно!
Это же идеальный вариант получения деталей в один размер. Скорее, дело не в способе, а в мастерстве: обрабатываемые базы должны быть ТОЧНЫМИ, установка на станке должна быть БЕЗ ПЕРЕКОСОВ и ГРЯЗИ, станок должен быть ТОЧНЫМ, режимы шлифования ... Дальше нажимаем кнопку и получаем ТОЧНЫЕ детали.
Falcon555
Если уж отдельно втулки не получаются, то в сборе тем более не получится.
Кстати, про какой шлифовальный станок говорится? Я предположил, что плоско... с магнитной плитой.
ТАМ
ЦитироватьНужно чтобы верхнюю "трубку" не вырвало со станка при шлифовке
А "одеть" на "трубку" массивное кольцо, а лучше кондуктор на 4-е "трубки" с небольшим зазором/широкоходовой посадкой  почти на всю длину "трубки" (обеспечивая магнитизм "трубки" и кольца)  и с опиранием/контактом большой (большей чем у конической вставки) площади кольца на "магнитный стол"?
Однозначно проще делать отдельно.
Причем сначала надо вогнать в один размер втулки. Вариант: берется шайба внутрь втулки, упирается в торец и торчит наружу. вот на эту шайбу фаской вверх по очереди ставятся втулки, и вгоняются в один размер.
Потом замеряются и под каждую шлифуется трубка.
Предварительно все должно быть точно выточено, если как-то ободрать - то будет куча перекосов и шлифовка ничего не исправит. Впрочем, отличный токарь и сам вам эти сотки выдержит, но такого надо иметь...
Если же вы на шлифовке не можете попасть в сотку - то вы просто технически не сможете сделать данную работу.
ЗЫ обращал внимание, что шлифовщики попроще любят за проход снимать по пять и более соток, а обдирая и по десятке - видимо лень им кучу проходов делать. А потом - размер не получается))) Снимать по 5 микрон - да выхаживать долго, зато точнее.
ТАМ
Возьмите лист, пошлифуйте его с одной стороны, сделайте 4 резьбовых отверстия под шпильки, сделайте 4 шпильки, поставьте плиту bиз листа на плоскошлифовальный и пошлифуйте вторую сторону, вверните в отверстия плиты шпильки, не снимая плиту со станка. Изготовьте 4 примитивных, но точных, разрезанных на 1 паз втулки с внутренним конусом с одной стороны и 4 конусных пробки с резьбовыми отверстиями. Устанавливаете свои сборки на приспособу, внутрь их ставите по втулке, сверху - вворачиваем по резьбе пробки и затягиваем. Шлифуем все 4 сборки окончательно в размер.
Перед шлифовкой следует точно обработать отверстие в трубках и подготовить торцы для исключения перекосов.
Трудоемкость изготовления такого приспособления - часов 20-25.
