Считывание размеров
Автор Origami_71, 15.11.18, 13:38:56
Origami_71
Доброе время суток! Скажу сразу, я сталкиваюсь с программированием под компас в первый раз, поэтому мне сложно ориентироваться, но необходимо разобраться. Итак, в качестве дипломной работы тема - модуль автоматизации проверки правильности простановки размеров на чертежах. Идея такая - есть чертеж, я его в программе открываю, все параметры, относящиеся к размерам заносятся в массив, а дальше обрабатывается каждый из этих размеров (проверяется шрифт текста, размеры линий и т.д.). Все найденные несоответствия заносятся в таблицу и выводятся пользователю. Вопрос первый - как правильно все параметры, относящиеся к размерам занести в массив? Второй - каким образом затем их перебрать? (вроде есть какой-то итератор в самом API, но я никак не разберусь).
Помогите студенту!  :`( Буду благодарен любой информации по этой теме!
VladAV
Ищи:
Норсеев С.А. - Разработка приложений под КОМПАС в Delphi - 2013
DelphiAUTO КГПИ
Не найдешь - вечером скину.
ТрындецЪ
А не велосипед ли Вы хотите изобрести?
В КОМПАСе есть встроенная библиотека "Проверка документа" и у неё есть команда "Проверка размеров".
ЦитироватьКоманда позволяет в документах (чертежах, фрагментах и эскизах) найти ошибки в про­ставленных линейных размерах.
Размеры считаются ошибочными, если:
– размерная линия пересекает другие линии чертежа;
– размерная линия пересекает диаметральный размер;
– размерная линия одного размера пересекает выносные линии другого;
– расстояние между размерными линиями, нанесенными параллельно, меньше заданной величины.
Команда позволяет проверять расположение размерных линий по отношению к элемен­там, принадлежащим составным объектам: ломаным, контурам, макроэлементам, мно­гоугольникам.
Origami_71
Возможно и так, но тему придумал не я, дали на кафедре, мое дело это реализовать, пока не известно как
Origami_71
Цитата: VladAV от 15.11.18, 13:55:42
Ищи:
DelphiAUTO КГПИ
Книгу нашел, но там вроде расписываются примеры построения всех размерных линий, а как считать что-либо с чертежа в массив - такого нет
ТрындецЪ
В API7 коллекции всех типов размеров находятся в ISymbols2DContainer (Интерфейс контейнера условных обозначений). Получаете коллекцию, перебираете её элементы и вытаскиваете нужные свойства.
