Как разорвать связь таблицы исполнений?
Автор Helicoid, 13.11.18, 06:54:43
Helicoid
Есть ассоциативная таблица исполнений. Хочу оторвать ее от модели и дальше редактировать. После разрушения первоначальной таблицы все равно остаются связи в виде ссылок на исходную модель и не поддаются простому редактированию. Можно ли как то превратить ее в обычную таблицу?
Ткнуть таблицу -> ПКМ -> Разрушить.
Elaeagnus
 В какой формат желаете?
Helicoid
Что то вы все не внимательно вопрос читаете. После разрушения таблицы исполнений измените модель, и таблица исполнений тоже изменится, потому что ссылки в таблице остаются. Это видно во "Внешних ссылках" в "Информации о документе". Их можно разрушить только вручную по 1 шт. К16.1.
Эдуард
#4
   Попробуйте создать новую точно такую же таблицу.
   После этого войдите в редактирование старой таблицы исполнений, выделите курсором все ячейки и скопируйте их содержимое в буфер обмена.
   Затем войдите в редактирование новой пустой таблицы, разместите курсор в первой ячейке и вставьте данные из буфера обмена.
   Проверьте, если поможет этот способ, то тогда старую таблицу можете удалить или скрыть на невидимом слое.
PS  А может быть проще будет просто скопировать таблицу целиком и ещё раз вставить?
Helicoid
Да, если таблицу вставить во фрагмент и там разрушить связи пропадают. Но бывшие ссылки все равно нужно по одной разрушать для редактирования :(
spectator
А если отключить опцию "Ассоциативная таблица" .
Вроде поведение соответствует тому что вы хотите и без танцев с бубнами.
Helicoid
Это хороший вариант, при первом создании таблицы, получается то что нужно. Но вот существующая таблица в такую превращаться не хочет. При создании новой таблицы исполнений настройки от старой тоже не сохраняются.
