Изменение маштаба листов при печати А2 на 2хА3
Автор Алексей, 21.09.05, 07:16:01
Алексей
Здравствуйте
При печати из КОМПАС-3D V7 Plus листа формата А2 на два листа формата А3 масштабы листов А3 не совпадают. Т.е. склеить например не возможно.
При печати из Autocad 2004 все в полном порядке.
Принтер тот-же (Epson Stylus 1000).
Есть ли решение данной проблемы? Или это проблемы самого КОМПАСа???
Заранее благодарен.
dimazan
Алексей
ЦитироватьВсё хорошо, проблем в компасе нет.
А это как у вас получается, если даже на длине 420мм (А3) разбег 1...2мм, а на длинне 1м почти 5мм.
юзверь
Цитировать
не понятно о каком разбеге идет речь?
действительно никаких проблем.
или вы что то просто не то делаете.
хотя что там делать то:
предпросмотр, настройки принтера А3 вертикальный и вперед без подгонки масштаба
