Копирование контуров из чертежа в модель
Автор _alex_, 04.11.18, 19:54:28
_alex_
Имеется файл .cdw
Можно ли как-то некоторые контуры из этого файла скопировать и вставить в плоскость построения эскиза в модели .m3d ?
Elaeagnus
 Любые геометрические объекты.
И обратное действие тоже работает.
KovalevIvan
Да можете. Но желательно тогда проверить окончательный контур эскиза в модели через сервисные инструменты на  Проверку замкнутости и Наложения Элементов
_alex_
Но как это сделать? я открываю файл .cdw и .m3d
Выделяю в .cdw какую-нибудь линию, копировать.
А дальше как эту линию вставить в .m3d ? В режиме эскиза функция вставки не активна.
KovalevIvan
Извиняюсь возможно за глупый вопрос. Вы выделяете линию в cdw, выбираете команду Копировать  - а щелкаете левой кнопкой мыши в область чертежа  для задания точки привязки выделенных элементов? Если не щелкнуть графика копироваться не будет
Elaeagnus
  Осваивая КОМПАС желательно обращать внимание на посказки в нижней левой части монитора.
Такое возможно (ошибка вставки) если запущены два независимых Компаса. Между ними буфер обмена не работает, по крайней мере для 17-18 й версий.
bull
немножко резюмирую, поскольку, как я понял, автор новичок относительно. При копировании таком оба файла должны быть открыты в одной сессии (в одном окне). При копировании надо не забыть нажать точку копирования. И копировать надо через буфер обмена, а не штатную команду в панели "редактирование" / контекстную подсказку.
Тоже внесу копеечку раз речь идет об освоении Компаса новичком.
Команда копирования геометрии в Компасе работает следующим образом (своеобразно):
1) Выбираете команду копировать (или комбинация клавиш Ctrl+C);
2) Затем обязательно нужно указать точку (щелкнуть ЛКМ в поле эскиза) за которую будет скопирован эскиз (линия и т.п.).
И только тогда будет скопирована геометрия в буфер обмена - иначе никак
3) Теперь можно вставить скопированную геометрию куда угодно  :)
