Конденсация водяного пара
Автор plscomeback, 03.11.18, 13:59:22
plscomeback
Добрый день всем коллеги, возник вопрос а конденсации водяного пара. Собственно технологический процесс - закрытая мойка, выход горячей воды через форсунки, после этого получается много пара, который вытягивается вентилятором вытяжки, при этом насыщенный воздух и пар уходят в вентиляцию с огромным количеством влаги, как можно сконденсировать или осушить сие... дабы избежать таких потерь... лучше же дешевое,ну или в пределах разумное решение, крупно габаритную хрень не предлагать
SergAK
Простая система у вас не получится. По-хорошему для решения задачи вам нужно быстро охладить воздух до точки росы, чтобы влага в нём превратилась в воду. Собрать её в бак, возможно, используя каплеуловитель, а потом отфильтровать, для повторного использования. То есть - предварительный фильтр, конденсатор, каплеуловитель, бак, система фильтров, насос, возможно ещё вентилятор, возможно ещё нагреватель, возможно ещё рекуператор.
Всё это тянет на полноценную приточно-вытяжную установку с осушителем воздуха.
У вас на мойке очень высокая влажность, поэтому задачу так легко не решить.  Все подобные системы лучше ставить ещё на этапе проектирования
Есть ещё атмосферные генераторы (но они скорее бытовые) и мобильные  осушители воздуха (с хорошей степенью защиты от мусора и воды не ниже IP44).
Это просто советы в какую сторону смотреть. На практике - неправильный подбор того же осушителя  может привести только к потере денег.
можно попробовать на выходе воздуха поставить радиатор, охлаждаемый проточной холодной водой - и пусть с него прямо в мойку и стекает.
FuG4s
чем не решение стандартное?
plscomeback
хороший ответ, дали дополнительную почву для размышлений
Вират Лакх
Можно с охлаждением еще сдавить до такого давления, чтобы пар сконденсировался, собрать воду, потом снять давление.
