Ошибка при создании операции "Оболочка"
Автор Al.T, 31.10.18, 04:55:02
Al.T
Всем здравствуйте. Я создала скелет компьютерной  мышки поверхностным моделированием. Сшила поверхности, создав тело. Но теперь при попытке создать тонкостенный элемент выходит ошибка. Не могу найти причину. :(
Для начала
1. Версия компаса
2. Модельку приложить, а то по картинке ничего не понять.
6o6auko
Я, может, не так понял, но сшивая поверхности тело не создается.
Тело из поверхности можно создать приданием толщины поверхности.
ТрындецЪ
А этот флажок для чего по-вашему?
6o6auko
Наверное тонкостенный элемент - это Оболочка. Действительно, она не всегда может создаться, тут нужно саму модельку посмотреть.
ТрындецЪ
Цитата: 6o6auko от 31.10.18, 09:54:58
Прикольно. Не знал
Справедливости ради, стоит оговориться, что тело создастся только в том случае, если поверхности образуют замкнутый объём.
Al.T
1. Версия 17.1
2. Модель приложила. Не пугайтесь  :) :) создавала методом проб и ошибок :)
6o6auko
Работает, если только в параметрах поверхностей соединения 2 и 3 условия 1 и 2 установить "не задано"
Al.T
Спасибо большое всем. С той моделью все получилось :) но теперь изменив немного модель снова ошибка :( :( :( опять прошу помощи :) :)
6o6auko
Al.T
детали и сборка
6o6auko
Расстояние между "клавишей" и корпусом не позволяет сделать тонкостенное тело больше 0,9 мм. Увеличьте это расстояние, и сможете увеличить толщину стенки
Al.T
Спасибо большое. Все получилось :) :) :)
