3Д-модель маховичка вентиля
Автор СВ, 28.10.18, 13:27:42
  Просьба подсказать (или предложить готовый) метод моделирования детали типа маховичок вентиля (см.рис.).
У него поверхности двойной кривизны, как сделать их и просто, и достоверно. Вроде бы даже было что-то на форуме, но - не нашёл.
https://aprostov.ru/ventil-regulirovochnyj-latunnyj-12-euros/
http://genebrerus.ru/3228.html
Да, нужны, собственно, модели вентилей 3228 06 и 07 http://genebrerus.ru/3228.html
Lotos82
Это просто для общего вида?
 И для общего реалистичного вида, и для общего развития (и другим пригодиться).
6o6auko
А что вы имеете в виду под поверхностями двойной кривизны? Мне кажется, это просто деталь под литье или штамповку, соответственно литьевые/штамповочные уклоны. У меня есть образец подобного маховика на работе. Могу замоделить если совсем невмочь.  :)
Моделировать двумя способами:
1) выдавливание с уклоном
2) наложение уклонов на прямые участки (с данной деталью может не проканать)
Также есть нюансы, связанные с материалом детали
Студент 2015
#4
А здесь смотрели???
Там целых 5 страниц и на каждой есть какие-то ссылки: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19400.0.html
Ещё вот сайт с клапанами и 3D моделями, но я там не понимаю все обозначения: http://kpsr.by/chertezhi-i-3d-modeli
Вот ещё какой-то сайт : http://ukspar.ua/content/28-3d-cherteji-modeli-zapornoy-i-truboprovodnoy-armatury
и ещё: https://www.nemen.ru/index/for-designers/3d-models/
А вот пример что получилось с одного вентиля 218. Архив он размером 4,2 Мб, не переслать. Но там все размеры от 15 до 300, правда всё в формате dwq. а у меня только Автокад-vier.
 Повторю вопрос:
... метод моделирования детали типа маховичок вентиля
У него поверхности двойной кривизны, как сделать их и просто, и достоверно...
Кто не понял про двойную кривизну - см.рис.1 Это минимально сложная задача. Более сложную задачу - смоделировать красный маховичок с криволинейными ободом и спицами  ( https://aprostov.ru/ventil-regulirovochnyj-latunnyj-12-euros/ рис.2), - не стоит рассматривать, она слишком сложна, чтобы нагружать занятых людей. Разве что указать общий принцип, конечно проверенный на практике, а не теоретические рассуждения (и на понятном языке, разумеется).
Уточнение: красный маховичок - обод и спицы не сплошного сечения (здесь всё понятно), а такой же тонкостенный изогнутый профиль, как на рис.1
Студент 2015
Ну тогда пожалуйста уточните
На официальном сайте, что у Вас в 1 вопросе, я нашел такую вещь, (см. картинку) И где тут гайка, а где маховик???
 Пожалуйста:
рис.2 - близко к нашей задаче
Автор просит решить задачу моделирования вполне конкретного маховичка, а ему отвечают надёрганными в Интернете деталями, отдалённо напоминающими исходную.... Зачем? :o
ТрындецЪ
Можно как-то так.
О...! блин ребята, со всеми там рюшечками, совсем забыли о Человеке! Посмотрите в какой версии теперь работает  ТрындецЪ. Добро пожаловать в новую версию  и приятно видеть вас в нашей уютной кают-компании  (как на корабле). Ну уж теперь чего ни будь такого замутим.  :)
Пока делал уже выложили  :-)))
Цитата: ТрындецЪ от 29.10.18, 16:27:54
Можно как-то так.
Спасибо, ребята, однако - не то
(см.выше:
Хотя, ...думается, что это в общем-то одно и тоже, только поработать с переходом от спиц к ободу.
Может эскиз есть, а непонятно какую фигуру нужно получить  88))
ТрындецЪ
О таких "поверхностях двойной кривизны" речь была?
 Абсолютно верно! Это "иллюстрация" к первому рисунку (из ответа 5 ).
Если убрать внутреннюю плоскую часть и добавить такие же  тонкостенные спицы, то получится наиболее сложный вариант.
Если моделировать дальше, то наружный диаметр и радиусы выступов следует увеличить при том же сечении обода - это будет реальнее, без случайных поверхностей.
Теперь собственно по модели: т.к. вижу  Поверхность и Операции без истории, то это, надо полагать, К18? В К17 будет то же? А как именно?
И главное:
... как сделать их и просто, и достоверно.
Сделать данную модель просто? А ещё проще - не получится?
ТрындецЪ
И главное:
Ниже 18 не хочет сохранять с историей. Предыдущую версию в топку - она не соответствует исходному сечению.
Вот эта версия более подходит. Нужно выполнять поверхность не по траектории, а по сечениям. Но придавать толщину такой поверхности КОМПАС, увы, не хочет...
Модель сюда не умещается, поэтому на файлообменнике https://my-files.ru/jara9l
 Почему-то снова без истории.
ТрындецЪ
Ну, я и говорю, что не хочет ни в какую в нижние версии сохраняться. Может, там нет таких способов построения...
Построение должно быть ясно из скринов.
Цитата: ТрындецЪ от 29.10.18, 20:26:37
... Но придавать толщину такой поверхности КОМПАС, увы, не хочет...
А в тело позволяет объединить?
