Допуск форм
Автор lexz21, 28.10.18, 09:24:52
lexz21
Доброе время суток!
Подскажите хитрость как в Компасе v 17.1.14 вставить в одно окошко ссылки на две базы, с условием автообновления при автосортировке??
lexz21
Вопрос  снят.
Всё почти просто.
В следующую ячейку ставим ссылку на базу другую, вырезаем оттуда и вставляем  рядом с первой, связь сохраняется и буквенные обозначения меняются.
Зачем такие сложности?
Не надо ничего выдумывать Компас сам позволяет вставлять несколько ссылок в одно окно - без проблем  :shu:
Сначала вставляем (двойным кликом) одну ссылку, затем за первой буквой (двойным кликом) вставляем вторую ссылку.
А можно ли базы поставить не в одном окошке, а в двух рядом?
Там по ескд есть разница как ставить, и существенная. И далеко не всегда нужно ставить от двух баз разом, иногда надо ставить от двух но независимо... Если не путаю, то конкретно в предыдещем сообщении картинка  - вообще не по ескд проставлено.
ЗЫ ГОСТ 2.308-2011 п. 6.9 и 6.10.
ЗЫЫ так же как проставить параллельность как показано на рис. 13, г?
mikor
Теперь добавьте стрелку взгляда, например, и посмотрите на правильность заполнения окошка.
Да можно. (рис ниже)
Причем тут стрелка взгляда ?  Говорим про базы и допуски  :o
Пардон, интересная картина  8-)
Это как так ?
#6
Да тут проблема еще глубже V17.1
Удалил одну базу и ссылки не сменились  :`(
PS. V18 та же проблема
mikor
Цитата: VLaD-Sh от 29.10.18, 15:05:52
Это как так ?
А вот теперь можете поставить плюсик за второе сообщение топикстартеру ;)
Grinka
Вставляете иконкой, после с текстом можно работать как с таблицей. Удалять, добавлять поля. А ссылки делаются ручками ПКМ -> ссылка.
Grinka
Вот как-то так
