Каталог (база) оборудования, изделий и материалов
Автор Vin, 26.10.18, 08:33:49
Vin
Уважаемые проектировщики.
Назрела необходимость создания своего каталога (базы) оборудования, изделий и материалов, используемых в проектировании.
Поясню: например часто приходится сальниковыми вводами или бирками маркировочными.
На данный момент работа подбора выполняется поиском в каталогах, разбитых по назначению.
Правда не все каталоги возможно отнести к тому или иному назначению, ибо ассортимент выпускаемой предприятием продукции огромен.
Кто как решает для себя задачу поиска, сортировки имеющихся каталогов.
Пробовал кто-либо создать свою базу, если да, то с применением какой программы.
Очень хочется создать некую свою базу оборудования, изделий и материалов с возможностью поиска и отображения технических характеристик, вплоть то отображения выдержки из каталога завода изготовителя.
pr0100
Vin
Цитата: pr0100 от 26.10.18, 09:22:58
Мы для этого Полином МДМ внедряем.
Дорогая?
На сколько удобная в работе?
Вот она как теперь называется. А то думаю, куда исчезла с рынка ?  ::)
Но предприятие так и не приобрело. Сидим на продукте Intermech + 1C УПП
pr0100
Цитата: Vin от 26.10.18, 09:50:24
Дорогая?
Честно удобство пока не могу сказать, поставили буквально пару дней назад. На презентации дня машиностроителя уверяли, что справочник можно будет разворачивать для различных отделов. И подразделений и интерфейс будет у всех свой в зависимости от ролей.
Самая большая сложность будет это в наполнении.
Для тех кому интересно, новый интерфейс выглядит так:
https://www.youtube.com/watch?v=7_JJ9Uop8rU&t=12s
Vin
До этого не заморачивались поиском бесплатного ПО? Может чем-то удалось попользоваться.
pr0100
Ранее корпоративным справочником СИ пользовались, в нем возможностей больше. Можно было создавать свои каталоги покупных изделий.
MetAlex
Пользуемся корпоративным справочником Стандартные изделия, который наполняем библиотеками изделий по стандартам организации, библиотеками ПКИ часто применяемых и т.п. Используем модуль Дизайнер описаний. Программа очень мощная, но требует изучения.
В данный момент тестируем Компас 18 с Комплексом решений 2018 и этот самый Полином. Пока не получается импортировать в него пользовательские библиотеки, которые делались для Корпоративного справочника Стандартные изделия.
Модуль "Полином Импорт" упорно не видит раздел "Изделия предприятия" базы данных, видит только ее базовое наполнение.
Общаемся с ТП
pr0100
Мы не много косячнули с установкой. Снесли справочник СИ со всех машин. Потому что лоцман этого требовал. Оказывается чтобы импортировать базу из СИ в полином нужно наличие обоих. Но изделий не много. Сейчас осваиваю полином. Продукт чувствуется, очень мощный но сложный в рамках администрирования.
Самая фишка это загрузка через обменный файл. И вот здесь, Аскон как всегда отличился. Что вообще не понятно как с этой идеологией таблиц работать.
Поднял тему на форуме под это дело.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31910.0.html
gloomkolomna
Общаемся с ТП
Необходимо в разделе "Миграция данных Комплекс 2014 в Полином" выбрать "Стандартные изделия". При этом старый справочник СИ 2014 должен быть еще установлен. Именно там происходит импорт изделий предприятий и ограничительного перечня.
gloomkolomna
А что именно не понятно?
pr0100
В папке с туториалом импорта данных лежит демо-пример обменного файла. "Демо-справочник", если его открыть, там куча листов с заполненными. Что сложновато для анализа. По сути, хотелось бы иметь более простой пример.
По следующему примеру: Создание покупного изделия. К примеру "Сальник MG-63"
Создание справочника "Покупные изделия предприятия"
Объектом наименования будет Сальник MG-63
Раздел спецификации "Прочие изделия"
Применяемость "Разрешен к применению"
Должно быть создано 3D представление в представлениях на данную 3d модель, "путьСальник МG-63.a3d"
И после данной процедуры, все это дело должно интегрироваться с компасом и лоцманом.
gloomkolomna
Сам обменный файл задумывался (и работает) как альтернатива наполнения справочников. Разработана спецификация к нему (ПОЛИНОМ Импорт данных через обменный файл.pdf) - какие листы и какие колонки за что отвечают.
Да, он немного сложен в освоении, но если разобраться, то наполнение своих справочников может быть быстрее, чем наполнять через модуль "Редактор справочников" (права пока файл обмена немного отстает в некоторых моментах от Редактора, но мы работаем над этим).
Более легкий пример посмотрите тут: \Tutorials\Импорт данных\ETL\Демо-примеры работы с ETL\ТМЦ <- там тоже есть обменный файл с покупными изделиями, правда без представлений, но это лишь детали...
pr0100
Цитата: gloomkolomna от 12.12.18, 07:54:43
Более легкий пример посмотрите тут: TutorialsИмпорт данныхETLДемо-примеры работы с ETLТМЦ <- там тоже есть обменный файл с покупными изделиями, правда без представлений, но это лишь детали...
Так вот с ETL файлом в более менее степени удалось разобраться. Сложность возникает в том, что не хватает простого  :um: , автоматизированного метода по наполнению и сопоставлению с 3D моделями.
Если вспомнить наполнение справочника СИ создания "изделий предприятия", там мы создавали объект в нем указывали наименование и раздел спецификации, после указывали 3D модель, причем не обязательно было ее изначально помещать в папку хранилища. Справочник создавал объект, забирал в базу 3d модель. И все прекрасно работало. Единственное неудобство было создания по 1 шт. Сейчас вроде и есть ETL, который создает по списку объекты с именами. Но нет возможности упрощенного метода сопоставления 3D модели.
gloomkolomna
pr0100, ETL несет немного иные цели - загрузка больших массивов данных в готовую структуру ПОЛИНОМ:MDM. На этапах работы с ETL производится сопоставление данных с метаданными ПОЛИНОМ.
А вот именно обменным файлом вы сможете загрузить почти любые данные в ПОЛИНОМ.
Кстати, в файле демо-справочника вроде все неплохо разложено по-полочкам. Еще раз, почитайте спецификацию - Глава 2.
pr0100
#15
Для меня бы подошел такой идеальный метод. Взять к примеру 6500 моделей прочих изделий с одной папки. Положить их в паку хранилища. Нажать на кнопку "синхронизировать" с клиентом. И все. Все модели в справочнике. Без чтения справок, excel и т.п. Получить все объекты с представлениями в справочнике.
Нам как пользователям системы, ни администраторам - кто следит за серверами и сетью. Не нужно голову забивать такими вещами.
Продукт чувствуется мощный, хорошо зайдет, пользователей сейчас явно не много.
Но вот заложенная идеология  не простого первичного наполнения, напрочь отбивает его использовать. Проще по старинке брать файлы с одной папки.
pr0100
Получилось брать папку, с файлами создать шаблонную таблицу, после перенести ее в VIEWPOINTS, отредактировать лист с данными. Таким образом объект связан с моделью. При вставке в компас работает. Но вот что необходимо дополнить, чтобы ЛОЦМАН все видел?
gloomkolomna
Про ЛОЦМАН, к сожалению, не знаю. Либо они берут данные из системного свойства понятия ID Компонента (код: c:@PartLib::c:@OldPARTLibID::pd:@plOldPartLibLocation), либо как-то иначе :-)
