Вылет Компаса 18.0.3 при вставке текста в текстовый документ
Автор kastus, 25.10.18, 16:26:26
kastus
Может не туда пишу, но по 18-му Компасу.
Вылетает абсолютно тупо Компас 18.0.1 (и 18.0.3) при попытке в текстовом документе вставить текст.
Причём - что из этого же, что из другого документа Компаса. Таблицы вставляет нормально. При копировании текста в блокнот, а потом в текстовый Компаса - тоже нормально.
Не знал, что чистить в файлах конфигурации, что в личной папке-роуминге - удалил всё. Стало нормально. А на следующий день началось опять.
Вопрос - я один такой? И что можно сделать для исправлений?
kamos
Если есть хорошо повторяющийся случай, то разумеется в ТП заявку отправить.
kastus
Ситуация усугубляется: описанная выше проблема стала проявляться и в просто тексте, и в таблице.
Вставляю скопированный текст (ч/з блокнот!). меняется автоматом гарнитура. При попытке выделить и поменять на нужную (ГОСТ type A) - Компас тупо вылетает, безо всяких сохранений и предупреждений (при нажатии кнопки выбора гарнитуры).
Что можно почистить? Подскажите!
KovalevIvan
Возможность поставить ЭО v18.0.6 есть ?
bull
может просто аппаратное ускорение надо отключить?
Вроде ни чего не вылетает. Текст скопирован из чертежа в соседней вкладке И гарнитура и цвет спокойно меняются. Может не на том типе документа пробую, но вроде "Текстовый документ".
V18.0.6
Вы, не туда пишете.
Вам, в СТП, но Ваша версия должна быть, актуальной 18.0.6.
konovalov
Попробуйте сохранить файл из которого копируете в V18 - может жизнь и наладится... :)
Компас "задумывается", но не вылетает V18.0.1 (win 7, 4 озу)
kastus
konovalov
Что Вы имеете ввиду?
Мне, допустим из документа Ворда надо вставить фрагмент текста.
Я копирую в блокнот, чтобы убрать форматирование, а затем в Компас.
При прямом копировании из Ворда падает сразу.
Теперь падает при попытке поменять гарнитуру.
kamos
Если  у вас хорошо воспроизводимый случай отправьте его в ТП, если есть какие-то сложности с обращением в ТП с работы, (ну мало ли интернет закрыт или номер лицензии знает только сисадмин, который в отпуске), то  ТП работает в том числе с пользователями триальных версий,  начиная с V18 триальные версии поставляются с экспресс-обновлениями, если не ошибаюсь,. Скачиваете дома триальную версию. проверяете наличие падения и запрос в ТП
