Построение точки по 3 координатам
Автор NikSis, 24.10.18, 14:19:09
NikSis
Добрый день. Облазил весь SDK и все step пересмотрел, но нашел только построение точки по 2 координатам.
А в Компасе в "Твердотельном моделировании" есть операция "точка по координатам" которая задается именно координатами x, y, z. Может кто знает как эта операция реализовывается в C++?
ТрындецЪ
NikSis
Цитата: Sabahs от 24.10.18, 14:25:12
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25251.msg183201.html#msg183201
Взял пример построения из этой темы.
IPoint3DPtr CreatePoint(IKompasDocumentPtr & doc, double a, double b, double r, wstring name = NULL)
IPoint3DPtr newPoint = NULL;
// Получаем 3D документ
IKompasDocument3DPtr doc3D(doc);
IPart7Ptr part(doc3D->TopPart);
if (part)
// Получаем контейнер модельных объектов
IModelContainerPtr modelCont(GetModelContainer(doc));
if (modelCont)
// Получаем коллекцию точек
IPoints3DPtr pointsColl(modelCont->GetPoints3D());
if (pointsColl)
// Добавляем новую точку
newPoint = pointsColl->Add();
if (newPoint)
// Задаем параметры точки
//newPoint->put_Name((BSTR)name.c_str());
newPoint->Symbol = ksStrikeSquarePoint;
newPoint->ParameterType = ksPSphericCoord;
IPoint3DParamBySpherePtr param = newPoint->Parameters;
param->A = 4;
param->B = 4;
param->R = 4;
newPoint->Update();
return newPoint;
Но так и не понял некоторые вещи.
В этом примере точка задана сферическими координатами (как поменять на цилиндрические я нашел), а вот как поменять на "прямоугольные", что бы задавалось x, y, z я так и не нашел.
В добавок выдало ошибку
Как и где определить  "GetModelContainer" я не понял.
И если не сложно, объясните для чего вот это "wstring name = NULL"
ZorGR
Вот так можно:
Цитироватьif (!part)
      return NULL;
   ksEntityPtr p = part->NewEntity(o3d_point3D);
   p->Create();
   IPoint3DPtr p7 = kompas5->TransferInterface(p, ksAPI7Dual, 0);
   p7->X = point.x;
   p7->Y = point.y;
   p7->Z = point.z;
   p7->Name = name.toStdWString().c_str();
   p7->Update();
NikSis
Извиняюсь сразу за глупые вопросы, я немножко глуповат и С++ только недавно начал изучать.
Если использовать этот код, то не определяет "name", "kompas5". И тут аналогично, не знаю даже как их определить.
ZorGR
NikSis, реально сложно вам чем-либо помочь.
1) Вам необходимо освоить хотя-бы один самоучитель по c++.
2) Разберитесь с примерами применения API КОМПАС (идут в комплекте с КОМПАС).
3) Научитесь пользоваться документацией к API (идет в комплекте с КОМПАС).
NikSis
У меня уже написана библиотека для Компаса, которая строит детали и производит необходимый расчет. И все это благодаря как рас таки этим самым примерам, которые идут с Компасом. И я каждую строчку в своей программе понимаю.
Но в этих самых примерах нет ни слова про построение точек по 3 координатам.
А то что написано в документации, я до сих пор не понимаю, даже те аспекты которые уже разобрал на примерах.
По этому я и пишу здесь на форуме, в надежде увидеть пример построения, а модифицировать и подстроить под свою программу я смогу.
ZorGR
KompasObjectPtr kompas5 - инициализируется при запуске библиотеки.
ksPartPtr part = kompas5->ActiveDocument3D()->GetPart(pTop_Part)
name.toStdWString().c_str() - это bstr_t, можно заменить на "";
NikSis
Спасибо огромное, разобрался, заработало.
NikSis
Даже стыдно уже писать :)
Возник вопрос, вытекающий из вышеуказанного вопроса.
В Компасе в "Каркас и поверхности" есть "Отрезок по координатам" (который строит отрезок либо по точкам привязки, либо по координатам x, y, z). Аналогично ни в step, ни SDC найти не могу.
Может подскажите?
(за одно и с "Заплатка" аналогично)
Буду при очень благодарен.
if pPart7<>nil then pAuxiliaryGeomContainer:=pPart7 as IAuxiliaryGeomContainer;
if pAuxiliaryGeomContainer<>nil then pLineSegments3D:=pAuxiliaryGeomContainer.LineSegments3D;
if pLineSegments3D<>nil then pLineSegment3D:=pLineSegments3D.Add;
if pLineSegment3D<>nil then
begin
   pLineSegment3D.BuildingType:=ksLSTTwoPoints;
   pLineSegment3D.SetPoint(True,XR1,YR1,ZR1);
   pLineSegment3D.SetPoint(False,XR2,-YR2,ZR2);
   pLineSegment3D.Update;
end;
NikSis
Sabahs, спасибо огромное.
А по "Заплатка" у вас есть что нибудь?
Может новую тему создадите, а то лепете всё в одной.
