Перенос строк
Автор danver, 23.10.18, 10:17:22
danver
Подскажите, пожалуйста, как заставить Компас разбивать длинное наименование на несколько строк, а не лепить в одну клеточку, как на картинке?
ТрындецЪ
Самостоятельно нажимать Enter в нужном месте - это лучший вариант.
Если уж очень-очень нужен автоперенос слов, то нужно ковырять основную надпись СП.
Вячеслав Ш.
А что делать если при вставке переноса по Enter в нужном месте изменения не сохраняются после завершения редактирования строки таблицы?
Пробовал вариант с изменением формата ячейки на "Формировать строки", но так не устраивает, т.к. в большинстве случаев перенос делается не в самом удачном месте. Поэтому хочется именно по Enter ставить перенос там где надо, а он ставится только пока строка редактируется, после подтверждения редактирования все возвращается к начальному виду до редактирования. Почему так, где-то еще надо настроить?
#3
Вот так попробуйте!
С ячейками спецификации так не пройдет.
Особенно при вводе крепежа.
После редактирования атрибута элемента, всё возвращается на круги своя.
Вячеслав Ш.
#4
Не понял что нужно попробовать, можно подробнее?
Уточню суть проблемы:
Есть сборки, включающие детали с длинным обозначением, которое форматируется сужением текста в колонке спецификации №3 и становится не читабельным. Если в свойства детали в обозначении вставить в нужном месте @/ то при редактировании ОС все отображается корректно, а вот если сборку подключить в спецификацию, то текст в колонке обозначение не переносится... При этом если, например, в колонке примечание вписать многострочный текст, то тоже все норм. Проблема именно с колонкой обозначение, там никак не получается сделать корректный перенос.
