Портится курсор мыши в 4к разрешении.
Автор Станислав Тихоход, 20.10.18, 22:10:19
Станислав Тихоход
Компас 17.1 Home 64 бит, Window 10 Pro 64bit. После покупки и подключения 4k монитора не могу работать - в окне графического редактора вместо курсора-стрелки квадратик с мусором. Пробовал видеокарты GTX680/RX580 с последними драйверами - все одинаково плохо. В Компасе пробовал разные настройки курсора и отключать аппаратное ускорение - не помогает. В режиме 1920x1080 - все нормально. Включаю 4к/32bit и опять эта проблема. Что делать-то?
#1
Та же проблема была на 4K, реально доставало.
Нашёл в интернете такое решение, необходимо отключить аппаратное ускорение, что в win10, в Компасе аппаратное ускорение включено везде.
В редакторе реестра по пути HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Avalon.Graphics, создаем параметр DWORD32 "DisableHWAcceleration" равным 1, пере загружаемся, косяк с курсором пропал.
PS. Значение 0 или 1 не влияет на Компас, поставил равным 0, по логике в данном случае аппаратное ускорение отключатся не должно, хотя кто её знает эту логику.
Прикрепил два файла для установки значения и удаления записи из реестра.
ACiD
Отключение аппаратного ускорения это как выстрел в ногу: курсор на месте, а ноги то нет...
Решение данной проблемы войдет в 18.1
