Развёртка втулки
Автор Голонхет, 18.10.18, 15:57:28
Голонхет
Привет всем конструкторам и технологам.
Помогите решить проблему с построением данной развёртки.
Модель прилагаю (V18)
При построении данной втулки к сожалению не разглядел полностью геометрию детали и остановился, так как не знаю как продолжить .
Дело всё в том, что вертикальный вырез (он у меня задан геометрией ЭСКИЗ 1 должен быть не сплошным.
Вырез в нижней части смещён в сторону и не совпадает с вырезом в верхней части.
У меня просто не получается добавить не достающую геометрию с помощью команды ЛИСТОВОЕ тело.
Может кто то подскажет как не перестраивая модель сместить вырез верхней части относительно нижней.
Размеры не важны, была бы понятна технология построения и сохранение разворачиваемости детали.
Заранее благодарю.
Можно так. Нажмите кнопку Развёртка и увидите результат.  :)
Дормидонт Евпатьевич
так?
Голонхет
Да, похоже, но только в другую сторону, что бы паз был по центру ближайшей лапки.
И опять же как мне мой второй ярус отредактировать ?
Голонхет
Мужики, благодарю всех кто откликнулся. Я понял, что данную втулку нужно строить как слоеный пирог. Каждый слой имеет свой вырез, а после соединять методом переасчета развёртки
Голонхет
Вот готовая деталь
