Диалоговая форма и ее подключение
Автор OlegD, 18.10.18, 12:30:52
OlegD
Добрый день. Возник вопрос с обращением к Dialog в visual studio C++.
Надо что бы библиотека при запуске в Компасе при нажатии на кнопку на рис.
открывало форму Dialog. Как в примерах из SDK AUTO. Но ни как не могу понять как это сделать. В самих примерах SDK "gayka" и "studs3d" в принципе это и реализовано. Но сколько я бы не смотрел, не могу разобраться как это там сделано.
Единственное что понял, что это делается в "void WINAPI LIBRARYENTRY(unsigned int comm)". Сейчас у меня там смотрится открыта ли сборка, и если что создает ее, а потом должно появляться окно Dialog, и вот тут то я и встал в ступор.
Буду благодарен если что то подскажете по этому поводу.
#include "stdafx.h"
#include "step3D1.h"
#include "Dialog.h"
#include "afxdialogex.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif
ksPartPtr part;
BEGIN_MESSAGE_MAP(Dialog, CDialogEx)
ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, &Dialog::OnBnClickedButton1)
END_MESSAGE_MAP()
unsigned int WINAPI LIBRARYID() {
return IDS_LIBID;
KompasObjectPtr kompas(NULL);
void CreateExtrusion(ksDocument3DPtr& doc);
void GetKompas() {
if (!kompas) {
CString filename;
if (::GetModuleFileName(NULL, filename.GetBuffer(255), 255)) {
filename.ReleaseBuffer(255);
CString libname;
#ifdef __LIGHT_VERSION__
libname.LoadString(IDS_STRING5);  //klAPI5.dll
#else
libname.LoadString(IDS_STRING4);  //kAPI5.dll
#endif
filename.Replace(filename.Right(filename.GetLength() - (filename.ReverseFind('\\') + 1)),
libname);
HINSTANCE hAppAuto = LoadLibrary(filename); // идентификатор kAPI5.dll
if (hAppAuto) {
typedef LPDISPATCH(WINAPI *FCreateKompasObject)();
FCreateKompasObject pCreateKompasObject =
(FCreateKompasObject)GetProcAddress(hAppAuto, "CreateKompasObject");
if (pCreateKompasObject)
kompas = pCreateKompasObject();
FreeLibrary(hAppAuto);
void WINAPI LIBRARYENTRY(unsigned int comm) {
// по умолчанию ресурсы берутся из .exe файла, для того чтобы их достать
// из нашей dll вызовем этот define
AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
GetKompas();
if (kompas) {
ksDocument3DPtr doc(kompas->ActiveDocument3D());
if (!doc) {
// Если не является 3D деталью, то создаю его
doc = kompas->Document3D();
if (doc->Create(false, false)) {
doc->author = _T("");
doc->comment = _T("3D");
doc->UpdateDocumentParam();
if (doc)
// диалоговое окно Dialog
IMPLEMENT_DYNAMIC(Dialog, CDialogEx)
Dialog::Dialog(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialogEx(IDD_DIALOGBAR, pParent)
Dialog::~Dialog()
void Dialog::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
CDialogEx::DoDataExchange(pDX);
// обработчики сообщений Dialog
void Dialog::OnBnClickedButton1()
// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений
