Не получается программно вставить ссылку в свойство на значение переменной
Автор ТрындецЪ, 18.10.18, 10:22:42
ТрындецЪ
Не получается добавить ссылку на значение переменной в свойство модели. Свойство добавляется из библиотеки, с ним проблем нет.
Вставить ссылку на значение другого свойства получается:
IPropertyKeeper.InsertHypertextReference ( IProperty, IPart7, 0x80, False, 0, 1, 8.0 )
а на значение переменной нет.
IFeature7 =  KAPI7.IFeature7(IPart7)
IVariable7 = IFeature7.Variable( False, True, 'Var') # интерфейс переменной по имени
IPropertyKeeper.InsertHypertextReference ( IProperty, IVariable7, 0, False, 0, 1, 0.0 )
Вират Лакх
Последний параметр - это PropertyId - идентификатор свойства, на которое ссылаемся.
Видимо, у IVariable7 для этого должно быть свойство Property, у которого можно было бы получить Id - Уникальный номер свойства.
Но проблема в том, что IVariable7.Property выдает None.
Есть метод AddProperty - Создать свойство переменная. Но вместо указателя на интер­фейс свойства IProperty выдается None.
Тупик. Помогите кто-нибудь )
Наверно, нужно сначала создать переменную IKompasDocument2D1.AddVariable, но не проверял.
Вират Лакх
Речь идет об уже созданной переменной для 3D-модели: iVariable7 = iPart7.AddVariable...
Вират Лакх
Ещё вот получилось сделать ссылку в свойство Наименование на обозначения позиции IPositionLeader, базы IBase3D и шероховатости IRough3D:
print SelectedObjects # IPositionLeader, IBase3D или IRough3D
KompasAPI7.IPropertyKeeper(iPart7).InsertHypertextReference(iPropertyMng.GetProperty(iDocument, 5.0), SelectedObjects, 0, False, 0, 0, 0.0)
Михаил88
# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
#  Получи константы
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(
    Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID,
                                                             pythoncom.IID_IDispatch))
iPart7 = kompas_document_3d.TopPart
property_mng = kompas_api7_module.IPropertyMng(application)
parts = iPart7.PartsEx(0)
print(parts)
iProperty = property_mng.GetProperty(kompas_document, 6.0)
property_keeper = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(parts[0])
iFeature7 = kompas_api7_module.IFeature7(iPart7)
Variables = iFeature7.Variables(False, False)
print(Variables)
iVariable7 = iFeature7.Variable(False, False, 'vvv')
type_1 = kompas6_constants.ksHTVariableValue
brackets = False
textLineIndex = 0
precision = 1
propertyId = 0.0
print(property_keeper.InsertHypertextReference(iProperty, iVariable7, type_1, brackets, textLineIndex, precision, propertyId))
позволяет вставить ссылку на значение переменной в свойство количество для детали(с 0 индексом в массиве) внутри сборки причем переменная vvv должна быть в сборке.
Но вот вставить ссылку на переменную принадлежащую детали не получается, хотя я до нее спокойно добираюсь и после выполнения InsertHypertextReference возвращается True, но ссылка так и не появляется. Если в свойстве количество стояло какое то значение то оно удаляется.
