Отключение боковых панелей
Автор Sergeev, 17.10.18, 09:41:52
Sergeev
Как в Компас 17 отключить боковые панели (по умолчанию "Параметры" и "Дерево...") так, чтобы они больше не появлялись? Через меню Настройки -> Панели они отключаются, но до тех пор, пока не начнешь редактировать какой-либо элемент.
Мне это нужно для удобной работы с двумя спецификациями. Я открываю две спецификации в разных окнах на единственном мониторе. И при комфортном для меня масштабе обе спецификации полностью не помещаются на экране - мешает как раз-таки боковая панель. Ее можно отключить, но при попытке копирования строки из одной спецификации (при двойном щелчке на необходимой строке) эта панель вылезает снова и спецификации опять не помещаются на экран  >:(
Почему нельзя было оставить как в 15-м компасе?
Петрович-47
Можно было
но не получилось
Повесьте удобные горячие клавиши на панели и постоянно пользуйтесь комбинацией
Я так поступил с переменными, только их наоборот ... в каждом файле показывать надо
VIO, тоже хороший вариант... наверное
Sergeev
Благодарю, VIO, ты как всегда выручил!
